Aide TPE : crash d'un A380...
Vue hybride
    invite8511bd0d
    Bonjour !
    Dans le cadre des TPE, on mène une étude sur le crash d'un avion.
    En gros, c'est un airbus A380 (le plus gros tant qu'à faire !) qui s'écrase dans la cour de notre cheeeer lycée un mardi soir à 16h30 !
    Et l'on cherche les dommages matériels et humains que cela va engendrer.
    On pense que les dommages matériels dépenderont de l'onde de choc ou de l'énergie cinétique dégagées par le crash de l'avion.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer les différence entre energie cinétique / onde de choc ainsi qu'une façon simple de les calculer cela nous aiderait grandement. En vous remerciant par avance de votre aide
    invite71e3cdf2
    Re : Aide TPE : crash d'un A380...
    énergie cinétique = 0.5 x masse x vitesse au carré
    c'est l'énergie que produit ton avion, vu que sa masse est constante, cela va dépendre de sa vitesse, donc de son altitude au moment de sa panne.
    l'onde de choc va être le souffle que produit le choc : c'est un déplacement des molécules de l'air.
    je sais pas si ca se calcule.
    invite787dfb08
    Souffle + une certaine quantité d'énergie transmise par vibration, donc ça dépend encore du sol de ton lycée...
    Effectivement ça risque d'être tendu...
    invitec9750284
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    En réalité la masse de l'avion va dépendre de sa vitesse et ne sera plus constante; cela compliquera encore la chôse mais c'est faisable techniquement avec la mécanique newtonnienne (cf chapitre les fusées).
    invitea3eb043e
    Comme on l'a vu au World Trade Center, le plus grand danger c'est le carburant transporté qui représente le pire danger à cause de l'incendie provoqué. Le choc direct n'est qu'une petite partie du problème, le WTC aurait survécu sans l'incendie.
    invitec9750284
    Et il y avait deux autres avions qui se sont crashés. Un dans la forêt et l'autre sur le Pentagone.
    invitec336fcef
    Je reviens sur la constance de la masse, en fait la masse dépend de la vitesse et de la déperdition en carburant résultante. En réalité, l'avion doit être, d'un point de vue thermodynamique, considéré comme un système ouvert.
    Enfin, nous abordons une autre question....
    invite71e3cdf2
    tu veux donc dire que plus la vitesse sera élevée, plus sa masse sera grande ?
    c'est vrai que sa parait logique, mais d'où tu tiens ça ? quelle loi ?
    obi76
    Ben non pas du tout, qui a sorti cette bêtise..... on est pas en mécanique relativiste là. La masse de l'avion est constante.
    Tu as l'énergie cinétique de l'avion (donné plus haut) et l'énergie transportée par le carburant.
    Il faudrai trouver l'énergie massique d'un litre de kérosène, ce qui permettrai en connaissant la quantité de kérosène non brûlé l'énergie dégagée par le carburant... et à mon avis par rapport à ça l'énergie cinétique est bien faible (la preuve, l'énergie cinétique vient directement du carburant).....
    Bref à approfondir
    Garion
    Le problème, c'est surtout que l'avion ne va pas se crasher verticalement, après le contact, les débris vont continuer à avancer et tout dévaster devant eux.
    obi76
    Bon ben je suggère une simulation...
    Au programme : chimie, thermo, mécanique (deformation contact etc), du diphasique (kerosene) etc
    Bref d'ici 10 ans si t'as ton résultat ça sera pas mal
    invitec9750284
    Wink Re : Aide TPE : crash d'un A380...
    Salut la conservation du moments de translation de l'avion qui brule son carburant permet de trouver une formule entre sa masse initiale ,sa masse à l'instant t sa vitesse et la vitesse d'éjection des gaz :
    Pas besoin de thermo jusqu'ici ...
    cf. http://www.physics.upenn.edu/courses...on3_1_3_3.html
  1. PC tatoué et crash, que faire ?
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 22h32
  2. tpe: les crash test
    Par invitedd991b5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2007, 10h59
  3. Crash de PC ?
    Par invitefbd5478e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2007, 20h18
  4. crash test automobile !!!
    Par invitee18b1ce9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2005, 16h53
  5. crash au demarrage
    Par invite459a4ddc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2003, 14h12
