ventilateur et accélération d'un fluide
    invite40f82214
    bonsoir tous le monde
    je me poser une question peut etre toutes bete mais je ne connais pas la reponse:
    dans une canalisation si on met 2 ventilateurs identiques en serie es ce que la vitesse du fluide en sorti des 2 ventilateurs sera la double que si on a qu'un ventilateurs??
    es ce que vous savez si il y a une equation permettant de connaitre la vitesse du fluide en sorti d'un ventilateur un fonction de la taille de celui ci.
    merci de votre aide
    invite40f82214
    Re : ventilateur et accélération d'un fluide
    invite2c2620e2
    Salut
    Si on part du constat que quand on souffle sur un ventilateur, il va tourner meme si initialement il est a l'arret alors le deuxieme ventilateur va etre dans cette situation. Et donc dans si tu considere que le fluide est idéale et que le ventilateur est aussi idéal, c'est a dire qu'il transfere toute l'energie qu'il recoit de sa source d'energie exterieur (prise electrique par exemple) au fluide qui le traverse alors dans ce cas la vitesse est doublée.
    Par contre pour l'equation...je sais qu'on peut calculer la puissance transmise au fluide par ce genre d'appareil (notemment les eoliennes), d'ailleurs c'est pas tres compliqué en connaissant les deux trois formules de bases de meca flu mais la je suis incapable de te la donner...tu pourrais chercher ca dans de la documentation sur les éoliennes, ils doivent donner la formule...ensuite il suffira de convertir l'energie recu par l'air en energie cinetique.
    FC05
    Juste un truc, l'énergie dépend de la vitesse au carré, alors la vitesse ne va pas doubler ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite40f82214
    merci beaucoup de ton aide (et de ta tres bonne explication) c'est gentil
    invite2c2620e2
    Ah oui desolé, j'ai pas fais attention...la vitesse va pas etre doublée, faudra la calculer a partir de l'energie cinetique de l'air...
  1. Résistance d'un fluide en mouvement
    Par invite778a547f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2010, 16h37
  2. Thermodynamique : énergie d'un fluide supercritique ?
    Par Steve2310 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 00h58
  3. viscosité d'un fluide
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2008, 14h17
  4. BTS 1 pression d'un fluide
    Par invite8f31e703 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 00h57
  5. caracterisitique d'un fluide
    Par invite2ec87a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2005, 18h38
