Réflexion sur les condensateurs
    invite568fe58b
    Je voudrais savoir ce qu'il se passe lorqu'on branche aux bornes d'un condensateur (de capacité C) chargé sous la tension U, un autre condensateur (de capacité C également) initialement déchargé ?
    Avant la branchement l'énergie du condensateur chargé est W = 1/2*C*U² et celle du condensateur déchargé est W = 0 soit comme énergie totale avant le branchement : W = 1/2*C*U².
    Mais que ce passe-t-il après le branchement ?
    Je pense que le condensateur déchargé se charge grâce au condensateur chargé qui se décharge. Mais comment celà se passe-t-il ? Y a-t-il un équilibre ? Quel est alors l'énergie totale des deux condensateur après le branchement ?
    Merci d'avance si vous avez la réponse.
    mach3
    Re : Réflexion sur les condensateurs
    Si on néglige les pertes par effet Joule lors de la circulation du courant menant le système à l'équilibre, l'énergie électrique du système restera constante. Les charges vont s'équilibrer entre les deux condensateurs, l'ensemble formant un condensateur dont la capacité est la somme des capacités séparés.
    Je ne suis pas trop sur de ma démarche, mais si E ne varie pas, on passe de
    E= 0.5C1U12
    à :
    E= 0.5(C1+C2)U2
    quand on met en contact les deux condensateurs. Une nouvelle tension U est donc aux bornes du condensateur équivalent formé. Cette tension s'exprimant sous la forme:
    (on trouve facilement cette expression à partir des deux premières).
    Si on sépare ensuite les deux condensateurs, je suppose que la tension U est maintenue dans les deux, ils ont donc chacun une énergie :
    E1= 0.5C1U2
    E2= 0.5C2U2
    et une charge :
    Q1= C1U
    Q2= C2U
    La charge et l'énergie se répartissent donc entre les deux condensateurs avec une pondération due à leur capacité.
    A vérifier...
    m@ch3
    invitea3eb043e
    Désolé mais ça ne colle pas. On n'a pas le droit de négliger l'effet Joule, cela a été vu dans plusieurs fils.
    Il faut écrire la conservation de la charge : à la fin on a 2 condensateurs chargés sous la même tension V et C U = (C + C') V
    Mais l'énergie ne se conserve pas.
    inviteb59aa1f3
    Salut, alors moi j'ai modélisé le problème par un circuit comprenant les deux condensateurs de capacité C et une résistance R. Les trois composants sont en série. J'ai appellé U1(t) la tension aux bornes du condensateur initialement chargé et U2(t) la tension aux bornes du condensateur initialement déchargé. Et I(t) le courant dans la boucle. Ensuite j'ai écris les équations différentielles vérifiées par U1(t), U2(t) et I(t). Avec les conditions initiales à t=0: U1(0)=U et U2(0)=0, je trouve les expressions des deux tensions U1 et U2 en fonction du temps:
    U1(t)=(U/2).(1+exp(-t/T))
    U2(t)=(U/2).(1-exp(-t/T))
    où T=RC/2
    Les deux tensions tendent vers U/2. L'énergie stockée dans les condensateurs tend vers (1/4).CU^2, ce qui est la moitié de l'énergie initiale. Il est intéressant que cette valeur ne dépend pas de R.
    Quand au courant circulant dans la boucle, il vérifie:
    I(t)=(U/R).exp(-t/T)
    En intégrant la puissance dissipée dans la résistance, nous obtenons l'énergie perdue par effet Joule durant le régime transitoire, qui est (1/4).CU^2.
    La moitié de l'énergie a été dissipée dans la résistance au cours du transfert de charge.
    bye,
    dd
  1. réflexion sur les montures
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/07/2007, 14h03
  2. Question sur les condensateurs
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h58
  3. Questions sur les condensateurs
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 14h38
  4. réflexion sur les nanothechnologie
    Par invitef1deaee7 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 17/05/2006, 10h52
