Ressort de torsion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Ressort de torsion
    invite05220b07
    Ressort de torsion
    Bonjour !
    je voudrais savoir comment fonctionne un ressort de torsion et avec quelle formule je pourrais calculer sa raideur et la variation de son mouvement
    erff
    Re : Ressort de torsion
    C'est le même principe que pour les ressorts de compression/traction
    - On a C=k*(theta-theta0) (où C est le couple fourni par le ressort, k la constante de raideur en N.m)
    mécano41
    Citation Envoyé par benjspeed Voir le message
    Bonjour !
    D'abord, entendons-nous bien sur le terme "ressort de torsion" qui prête parfois à confusion :
    - un ressort hélicoïdal classique, travaillant en compression ou en traction sous l'action de deux forces opposées, est un ressort dont le fil travaille en torsion
    - un ressort hélicoïdal enroulé autour d'un arbre ou un ressort à plat enroulé en spirale et qui travaille sous l'action d'un couple est un ressort dont le fil ou la lame travaille en flexion
    - une barre qui se tord autour de son axe sous l'action d'un couple est un ressort de torsion
    Je suppose que tu veux parler du troisième cas, alors, pour une barre cylindrique de diamètre D en m, de longueur L en m, de module de cisaillement G en Pa et dont l'angle de torsion entre les sections extrêmes de la barre est en radians sous l'action d'un moment M en N.m, on a :
    Angle de torsion de la barre : avec :
    Contrainte maxi : avec :
    La raideur est égale à : en Nm/rad
    inviteccb09896
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    C'est très intéressant! Mais il me semblait en ayant étudié un peu la théorie que les équations que vous donnez correspondent au cas n°1.
    Sinon je n'ai pas compris les trois exemples que vous citez. Auriez-vous des images à me proposer sur Google car cela m'intéresse pour un petit cours que je suis entrain d'écrire et je trouve vos informations très intéressantes.
    mécano41
    C'est normal que les équations utilisent les même termes puisque dans les deux cas, il s'agit de torsion du métal (on utilise donc G et Io et non E et I comme dans la flexion).
    Je t'ai fait un petit croquis récapitulatif de ce que j'avais dit.
    inviteccb09896
    C'est super!! Je peux utiliser cette figure pour mon site internet?
    mécano41
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    Pas de problème. Si tu as besoin du fichier de base pour modiifer, dis-le (c'est dessiné sous Word)
    invite05220b07
    re!
    Non je parler de ton 2eme cas alors si tu as des renseignements ????
    mécano41
    Tu trouveras des renseignements, sur tous les cas, ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
    inviteccb09896
    Re bonjour,
    J'ai fait des recherches (pour être sûr...). Les relations données plus haut sont celles pour une ressort de compression selon Wikipédia non? Or, d'après ce que j'ai compris de votre texte vous dite que si on a "G" dans les relations il s'agit d'un ressort de torsion... qu'en est-il finalement?
    Puisqu'on y trouve le module G.
    mécano41
    Re bonjour,
    Dans les trois dessins du haut de mon message, le métal travaille en torsion, mais le premier s'appelle ressort hélicoïdal de compression, le deuxième, ressort hélicoïdal de traction et le troisième barre de torsion. Les trois utilisent G
    Dans les trois dessins du bas de mon message, le métal travaille en flexion, mais le premier s'appelle ressort de torsion, le second ressort à lame (à lames s'il y en a plusieurs superposées) et le troisième est un ressort en spirale. Les trois utilisent E
    Dans Wikipedia, il est bien spécifié lorsque le métal travaille en flexion ou en torsion.
    inviteccb09896
    ok merci beaucoup (les termes torsion se trouvant un peu n'importe où je commencais à confondre...).
    invite98d1d596
    Au niveau des différences entre ressort de torsion, ressort de compression ou ressorts de traction, je conseille cette page listant tous les types de ressorts, avec des images et des fiches techniques.
    J'espère que ça pourra vous aider!
    invite86e55222
    un croquis des formules et tout s'éclaire !!:mit
    Nom : explication forum.jpg
Affichages : 4846
Taille : 64,2 Ko
    invite86e55222
    Plein d'autres infos peuvent être trouvées sur wikipedia ou sur le site de ce fabricant de ressorts ;o)
    oops, je viensd e me rendre compte que mecano41 a déjà cité le premier lien ;o(
    invitee107cc81
    Va sur ce site y'a plein de truc interessant
    www.spiroflex.com
    invite86c921e6
    ... Et dans le cas ou on désire calculer un ressort de manière simple, il y a ce site de calcul de ressorts en ligne qui permet de définir son ressort.
    invite141b0b80
    Re : Ressort de torsion pas trouvé de réponse claire
    Quelqu'un saurait il me dire quel couple je peux espérer avec ce ressort utilisé en torsion ?
    La ref ET4333
    dans cette liste :
    http://shop.hpceurope.com/fr/produit...%C3%A9caniques
    invite141b0b80
    en fait il faut cliquer en bas sur page suivante le lien ne prends pas en compte la page...
    Jaunin
    Bonjour, Finety,
    Toutes les indications sont sur la ligne de la désignation, maintenant vous parlez d'un couple de torsion, comment voulez-vous l'utiliser ?
    Jaunin__
    invite141b0b80
    bonjour jaunin
    merci de votre réponse,
    je souhaite le tordre d'une dizaine de tours et le brancher sur un multiplicateur.
    Mais le multiplicateur va me réduire la puissance donc je voudrai savoir jusqu’à quel facteur de multiplication je peux aller pour avoir une équivalence d'un petit moteur.
    tout ça pour faire tourner un dynamo par exemple et voir combien de temps le système fonctionne et jusqu’à combien de tours on peut le tordre et le freiner pour obtenir "peut être" une autonomie...
    Jaunin
    Bonjour, Finety,
    Ce n'est pas fait pour, vous pourez le tordre un petit peu 1 tours, 2 tours mais à ce moment les spires vont se serrer les unes sur les autres et se bloquer.
    Il y a le ressort spiral qui est fait pout ça.
    Jaunin__
    invite141b0b80
    Mais les ressorts de portes de garages fonctionnement comme ça non ?
    Jaunin
    Bonjour, Finety,
    Il me semble que les porte de garage, basculante, fonctionne avec ces ressorts mais en traction, ce pour quoi il sont faits.
    Si vous avez un document ou l'on vois ces ressorts utilisés en torsion celà m'intéresse.
    Auriez-vous un croquis de l'appareil que vous voulez réaliser.
    Jaunin__
    inviteeae7fbde
    SVP si on fait une superposition de deux ressorts de torsion comment on peut trouver la flexibilité w le raideur et le couple fournie ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par elev9 Voir le message
    S’ils sont en parallèle, pour un même angle de déformation, les deux couples s’ajoutent. Donc, les deux ‘k’ s’ajoutent.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Je n'arrive pas à voir , ce qu'est " la superposition " de 2 ressorts de torsion .
    Un ressort de torsion , c'est le ressort de pince à linge .
    Jaunin
    Bonjour, Elev9,
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    inviteeae7fbde
    Merci mais j'essaye de modéliser les ressorts de suspension et les pneus comme un ressort de torsion spirale de telle façon j'arrive a trouver quelque formules et relations
    Jaunin
    Merci pour cette précision !
  1. Calculer la torsion
    Par jenoyend dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h30
  2. Pendule de torsion
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 15h50
  3. pendule torsion
    Par invitec107b95d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 19h51
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  5. Torsion
    Par invitef52c3cbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2005, 12h20
