Thermodynamique
Thermodynamique
    inviteeb0e901a
    Thermodynamique
    J'ai une petite question dans un mélange de deux gaz parfaits, à l'équilibre thermodynamique, quelles sont les vitesses quadratiques des molécules des deux gazs. En supposant que la masse molaire du gaz A est supérieure à celle du gaz B ????
    erff
    Re : thermodynamique
    Bonjour, utilise Ec(moyenne pr une molécule)=3/2*kb*T=1/2*m*v² (si mes souvenirs sont bons)
    - m est la masse d'une molécule de gaz, T la température, kb la constante de boltzman...
    Maintenant tu peux en déduire v en fonction de T et m
    PS : ceci n'est vrai que pr un gaz monoatomique
    inviteeb0e901a
    Merci de ton aide, mais le problème c'est qu'intituivement, on pourrait penser que la vitesse quadratique est plus faible pour le gaz ayant la masse molaire la plus lourde. Mais si on considère un équilibre, les vitesses pourraient être les mêmes... Le souci c'est qu'il est question d'un mélange et non d'un gaz tout seul.
    erff
    Ton intuition est juste,
    si on calcule v, on remarque que la masse est au dénominateur donc plus la masse est grande, plus v est faible
    - On peut être en présence de plusieurs gaz monoatomique, donc pas de soucis la formule s'applique (ex : si on est en présence de He et Ar, c'est bon).
    - Un gaz diatomique (donc non monoatomique) est H2 par exemple. Là, il faut remplacer le 3/2 par un 5/2 (dans la formule)...apres je ne sais pas comment ca se généralise...
    invite88ef51f0
    Re : Thermodynamique
    Un équilibre, ça veut dire que les particules s'entrechoquent suffisamment. Or dans un choc ce qui compte c'est la quantité de mouvement. Donc à l'équilibre toutes les particules ont la même quantité de mouvement, mais pas forcément la même vitesse.
    Tu observera donc bien une distribution de vitesse différente pour chacun des constituants.
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 12h36
  2. thermodynamique
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 15h05
  3. thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 07h49
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 17/12/2006, 08h59
  5. Thermodynamique
    Par invite9f79479f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 10h23
