equadiif pendule ss frottement
    invite9e63bf4c
    je voudrais comprendre comment arriver à l'equadiiff de cemouvement sans passer par l'analyse énergétique.
    cad en utilisant newton.
    J'obtiens cette équadiff en posant &=angle
    &'' + (&')².L + g.SIN(&)=0
    ma décomposition :
    on a P+T+F=m.a et P+T=0 donc F=m.a avec a=aT+aN=&'' + (&')².L
    -g.SIN(&)=&'' + (&')².L
    apparemment je devrais obtenir : L.&'' + g.SIN(&)=0
    Merci d'avance !
    Lolodive
    invite983ba83d
    Re : equadiif pendule ss frottement
    c'est un pendule simple je suppose?
    Je ne vois pas très bien ce qu'est F...
    ...Et pourquoi P+T=0..., à part à l'équilibre, i.e &=0 (je suppose que & est l'angle orienté {axe verticale,direction du pendule}, c'est çà?)
    Fais un bilan de forces correct, en les exprimant séparément si ça peut t'aider
    Ensuite, sers toi de la relation à l'équilibre pour exprimer la norme de la tension du fil en fonction de tes données.
    invite9e63bf4c
    F est la force entrainant la bille (F tangente à trajectoire)
    F=mgSIN&
    P+T=0 car la tension du fil = le poids (mgCOS&) donc il n'interviennent pas dans le calcul.
    MErci
    invite983ba83d
    Non tu vas un peu vite :
    Et puis tes 2 forces sont uniquement le poids et la tension du fil (s'il n'y a pas de frottements)
    Ensuite la tension du fil et le poids sont représentés par des vecteurs donc une norme et une direction pour faire simple.
    Donc du fait que tu aies une égalité vectorielle à l'équilibre, tu en déduis simplement que ||P||=||T|| car contrairement a P, T varie en direction au cours du mouvement.
    invite8bc5b16d
    salut,
    comme le dit magic77 il n'y a que 2 forces.
    Ensuite comme tu l'as fait pour l'accélération, projette les force dans un repère polaire....comme tu sais que L=cte, l'accélération radiale est nulle et comme ca tu fais disparaitre la force que tu ne connais pas (la tension), car tu n'as plus besoin que de l'équation ave l'accélération tangentielle
  1. Frottement
    Par inviteb8636312 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 11h09
  2. frottement
    Par invite966dbd7a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h01
  3. Force de frottement
    Par invitec444130b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 07h54
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
  5. Coefficient de frottement
    Par invite9a8e7f26 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2005, 13h42
