Calculer une force dans un frein hydraulique
    invitee99a38fd
    determiner la force F2 exercée par le piston n°2 du circuit hydraulique sachant que F1=10DaN.m les diamétres des pistons sont D1=30mm D2=60mm
    si vous pouver m'aidez a resoudre ce probléme je vous en remercie
    invite40f82214
    Re : calculer une force dans un frein hydraulique
    cela depend du schema mais je vais te donner des element de reponse dans le cas ou les entrée de chacun d'eux sont reliées:
    tu calcul la surface du piston 1 (surface du piston -surface de la tige si c'est donné dans le sujet) tu connait la force donc tu peut trouver la pression en entrée de 1 P=f/s
    ensuite comme tu as la pression en entrée de 1 c'est la meme que en entrée de 2 donc comme tu connait la section de 2 (surface du piston seulement ici) tu trouve la force avec la meme relation qu'au dessus
    invitee99a38fd
    donc jai fait p=f/s
    p=10/60=0.16
    p=10/30=0.3
    0.3+0.16=0.46
    mais je pense pas que se soit juste
  1. Comment calculer la pression latérale dans une piscine.
    Par invitea9f8d5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2008, 01h35
  2. Force Hydraulique pour un Alternateur
    Par invite0ff4943a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2007, 17h47
  3. Force de pression dans une seringue
    Par invite9645f62e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 23h23
  4. comment calculer une force?
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 14h18
