Démonstration courant bobine
    invite1d6e97e9
    Bonjour à tous, pourriez vous m'aider à faire cette démonstration qui me pose vraiment problème depuis plusieurs jours.
    J'ai du déterminer l'équation différentielle verifiée par l'intensité du courant i lors de l'établissement du courant dans le circuit (Etude d'une bobine).
    Je suis donc parvenue à l'équation différentielle E=L (di/dt) + Ri
    L'énoncé précise que la solution de cette équation peut-être donnée sous la forme i(t)= A (1-exp(t/to)).
    Donnez l'expression de A et to sachant que pour t=0, i est nulle.
    mamono666
    Re : démonstration courant bobine
    regarde en ce que cela donne lorsque t=0 et t tend vers l'infini rappel toi des limites en math.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite1d6e97e9
    Merci Pensez vous que dérivé i et remplacé i' et i dans l'équation différentielle pourrait être un moyen d'obtenir la solution ?
    mamono666
    Oui, si tu as 2 inconnus alors 2 conditions sont suffisantes. donc i(0) ; i(infini)
    ou i(0) ; i'(0) ... à priori, mais essaye pour être sur.
    invite1d6e97e9
    Merci mais je n'arrive tout de meme pas à obtenir le résultat escompté tout en sachant que c'est la méthode à employer....Je dois faire des erreurs de calculs...
    mamono666
    donc i(0) tu avais raison, cela ne donne rien, donc on prend i'(0):
    (fait attention au signe "moins" dans l'exponentiel")
    en 0 ça fait E/L.
    cela E/L car la solution est la solution d'une équation type y'+ay =b donc je la met sous la forme voulu. Je divise par L.
    donc en t=0:
    Et i(+infini):
    limite de exp(-t) ça tend vers zéro donc:
    car après un temps infini la bobine réagit comme un fil. Il ne reste plus qu'une résistance dans le circuit. Le courant restant est E/R.
    Voilà A=E/R , on peut maintenant déduire toutes les inconnues.
  1. Inertie au courant d'une bobine.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2017, 14h10
  2. bobine courant induit.
    Par invite41bb6a1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h54
  3. Bobine en courant continu
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h49
  4. Courant et bobine.
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 19h24
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
