Aide sur Fluent et Gambit
    invite1843e725
    Cool Aide sur Fluent et Gambit
    bonjour à tous,
    je recherche à changer l'angle de flux arrivant sur un objet sous Gambit, tout en voulant conserver le maillage.
    Si vous avez des idées. N'hésitez pas !!
    Bonne continuation.
    Fifigames
    invite111cf9ee
    Re : Aide sur Fluent et Gambit
    desole, mais je nai pas la solution...
    en revanche, je me demandais... comment parviens-tu a exercer un flux sur fluent?
    je minteresse a un cylindre en soufflerie.
    jai essaye de faire en sorte que le cylindre soit en mouvement pour simuler lecoulement de la soufflerie, mais ca ne marche pas
    invite8b22dbb5
    si je ne me trompe, ce n'est pas sur gambit mais sur fluent que tu peux faire cette opération. sur gambit tu définis juste que telle surface est soumise à un flux. ensuite sur fluent tu définis ton flux avec deux composantes
    invite111cf9ee
    Salut
    cest a dire?
    par exemple... jai une soufflerie a modeliser avec differents profils. On va dire un cylindre.
    donc, je dois faire le cube de la chambre de soufflerie, et le petit cylindre a linterieur, et dire sur chaque face du cube les conditions?
    parñis les nombreux tests, je crois quon peut en garder deux, peux-tu me dire ce que tu en penses?
    Un, cest donc le cube plus le cylindre, la face avant du cube est mise en inlet vent, la sortie en pressure outlet, le reste en wall.
    Sinon sur lautre, on a fait que le cylindre. definis en wall, fluent semble gerer de lair autour du profil, et on applique la vitesse au wall.
    As tu une idee?
    je te remercie
    a+
  1. Simulation fluent gambit
    Par invite5d8153f3 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2012, 11h58
  2. Cherche sujet pour modélisation Fluent/Gambit
    Par invite41f860e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h20
  3. Aide sur Fluent
    Par invitebc83c3ff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2007, 16h02
  4. aide sur fluent
    Par invitebabd5cdf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2007, 14h07
  5. Aide sur Fluent
    Par invite30b82803 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 11h39
