lampe à vapeur de sodium
    inviteda0ba3df
    J'aimerais savoir pourquoi lorsque l'on allume (ou eteint...? je ne sais pas trop) une lampe à vapeur de sodium, il apparait une couleur violette? quel est le phénomène physique qui se passe? Si c'est une transformation des UV en couleur visible, comment cela se produit il?
    Je vous remercie pour vos informations
    Clara
    mbochud
    Re : lampe à vapeur de sodium
    Une lampe à vapeur de sodium génère surtout le doublet jaune à 568nm.
    Mais pour aider à l’allumage de la décharge, il est possible qu’on ajoute une très faible quantité de mercure qui a une pression partielle élevée.
    Si c’est le cas on devrait retrouver sa trace dans le spectre. (à vérifier!)
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    Je confirme, c'est pour cette raison qu'autrefois, du temps des agrandisseurs et des chambres noires, on utilisait des lampes jaunes inactiniques mais jamais au sodium ou du moins jamais sans filtre.
    curieuxdenature
    il me semble que c'est le néon qui est le gaz d'amorçage de la lampe à vapeur de sodium basse pression. Cela donne cette lueur rouge violacée qu'on voit pendant une dizaine de mn.
    inviteea70baf6
    petite question sur les lampes a vapeur de sodium si quelqu'un a la reponse
    5890A° et 5896A° est ce les longueur d'onde dans le vide des deux radiations orangé?Ma question est, est ce que c'est les longeur d'onde dans le vide en fait
    invitea3eb043e
    Les longueurs d'onde des catalogues sont toujours dans le vide, mais dans l'air ce n'est pas très différent. De plus, vu la pression dans ces lampes, la largeur de raie doit être assez grande pour que la différence vide-air ne se voie guère.
  1. amorceur pour lampe a sodium haute pression
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/02/2012, 17h07
  2. Lampe au Sodium
    Par invite77be765d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 08h20
  3. Lampe à vapeur de mercure pour UV
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2006, 18h09
  4. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 09h34
  5. lampe vapeur de mercure
    Par invite432aca3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2003, 14h14
