Je souhaiterais connaître le principe de fonctionnement d'un électrofiltre.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci beaucoup,
Méli mélo![]()
Merci beaucoup,
Méli mélo![]()
Un électro filtre est composé en amont d’un ioniseur qui est généralement réalisé par une alternance de plaques en alu (reliées à la masse) et de fils tungstène, dans lesquels on fait passer un courant continu haute tension de l’ordre de 6500 volts, mais de seulement 50mA.
En aval il y a ce que l’on appelle un collecteur, qui est réalisé par une alternance de plaques en alu plus grandes que dans le ioniseur et qui sont reliées à la masse pour certaines et au transformateur haute tension pour d’autres (une sur 2). Ce courant continu est de l’ordre de 12000 volts sous 50 mA.
Le principe de fonctionnement est simple :
L’air chargé de particules et ou de brouillards d’huile est d’abord ionisé dans le ioniseur qui le charge négativement et ensuite passe dans le collecteur qui capte ces impuretés ou les brouillards d’huile qui restent collés dans les plaques qu’il faut ensuite nettoyer au bout d’un certain temps.
Il s’agit ni plus ni moins d’un phénomène électrostatique que vous avez sans doute déjà simulé en frottant une réglette en plastique sur un pull en laine, pour ensuite l’approcher d’un morceau de papier qui sera aimanté sur cette règle en plastique.
Mieussy
Voir filtre électrostatique.
http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclo...ostatique.html
J'ajoute à ma précédente explication qu'il se produit une formation d'ozone en sortie du collecteur qui devrait normalement être relié à l'extérieur du local dans lequel il est situé.
Mieussy
Super, j'y vois un peu plus clair!
Merci beaucoup à vous deux,
Méli![]()
Bonjour Monsieur,
Merci encore pour votre réponse!
Juste par hasard, est-ce que vous auriez un petit schéma qui pourrait illustrer vos explications?
Bonne journée,
Méli
Voici un schéma vite fait où tu pourras voir le principe.
Si tu veux plus de détails demande le moi, mais cela prendra un peu plus de temps pour m'appliquer.
Mieussy![]()
Bonjour mieussy,
Pourrais-je avoir plus de détails du schéma de principe d'un électrofiltre?
Quelle doit être la distance fils-plaques?
