Addition d'energie cinetique
    inviteefca5e50
    Question Addition d'energie cinetique
    Je voulais juste savoir s'il est possible "d'additioner" 2 Ec.
    On imagine un objet qu'on pousse sur du plat (de A à B) puis qui atteint une montée (de B à C). Si je désire déterminer une relation entre la force exercée sur cet objet F et la longueur BC qu'il va atteindre, sachant que l'on néglige les frottements. Le problème si on utilise le TEC c'est que la vitesse est absolument inconnue.
    J'ai donc calculer l'energie cinétique de A à B avec la somme des W et le TEC, j'obtiens : FxAB=1/2xmxV(B)²
    Puis celle de B à C :
    W(F)= F x BC x cos a (angle formé par AB et BC)
    W(P)= m g BC sin a
    d'ou m g BC sin a + F x BC x cos a = -1/2 m V(B)²
    J'ai donc ne connaissant pas la vitesse (seul chose que je ne connais pas dans ces relations exceptées d et F)
    additioner les 2 relations pour la supprimer
    soit Fx AB = m g BC sin a + F x BC x cos a
    /C
    A_____________B/
    Je ne sais pas si c'est très clair.
    invitedc2ff5f1
    Re : Addition d'energie cinetique
    Si ca m'a l'air correct. J'ai lu en diagonale mais ca a l'air d'etre ca, en considérant que la force s'exerce tout le long de la montée. Tu applique deux fois le théorème de l'energie cinétique sur les deux portions, en partant d'une vitesse nulle et en arrivant à une vitesse nulle, donc ces relations ce simplifient.
    Non ca m'a l'air d'etre ca. Qu'est-ce qui te pose problème? Additionner deux energies cinétiques? Ce sont des calaires, donc tu peut totu à fait les additionner.
    inviteefca5e50
    Oui ça me gênait un peu car les énergies ne concernent pas les mêmes portions du trajet et n'ont donc normalement rien à voir. Merci de ton intervention, de toute façon si on ne peut le faire comme ça, je ne vois pas trop comment on peut le faire vu que V est inconnue.
    Merci !
  1. Diagramme d'énergie cinétique (1er S)
    Par invitea0707257 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 20h10
  2. Débit d'énergie cinétique
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 17h27
  3. Formule d'énergie cinétique
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 12h17
  4. etude d'energie cinétique (1er S)
    Par invitee7bfaaff dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h17
  5. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 00h01
