Force de rappel sur un électron
    invite8477755f
    Dans mon cours sur l'interaction d'une onde électromagnétique avec la matière, à un moment on fait un bilan de quantité de mouvement sur un électron :
    (v et r sont des vecteurs et r représente la position de l'électron)
    Ce qui me gène c'est la force de rappel qui modélise un électron lié :
    Pourquoi est-elle proportionnelle à la masse de l'électron ? Ce n'est quand même pas une force gravitationnelle ? Elle serait totalement négligeable je pense.
    invite58a61433
    Re : Force de rappel sur un électron
    Pour un oscillateur harmonique (une masse fixée à un ressort) la force de rappel s'écrit bien -kx où x est l'écartement à la position d'équilibre.
    Hors la pulsation d'un tel oscillateur est telle que : . On a donc bien .
    Dans ton équation différentielle on a juste écrit au lieu de k.
    invite8477755f
    En effet, la force de rappel ne dépend pas de la masse puisque
    est la pulsation propre du système, donc lorsqu'on envoie une onde électromagnétique à cette pulsation sur le milieu, on observe bien une résonance, on avait même fait le schéma en cours.
    Merci beaucoup.
    invitecaa1450e
    j'en profite pour poser une question sur le sujet qui me tracasse:
    d'accord on a bien un force de rappel de la forme -kx mais comme l'a dit nicolas, je ne pense pas qu'elle soit d'origine gravitationelle mais plutot électostatique, en interaction avec le noyau de l'atome j'imagine.
    Seulement la force coulombienne varie en 1/r² si je ne m'abuse donc ca colle moyen... et de toute facon vu l'ordre de grandeur de la distance noyau électron je suis pas sur d'avoir le droit de penser ça...
    Bref c'est un peu flou pour moi donc si quelqu'un connait l'origine de ce -kx, merci d'avance !
    inviteca4b3353
    ben si puisque omega dépend de m
    inviteca4b3353
    Un électron lié à un noyau par une interaction coulombienne est caractérisé en première approximation par un potentiel d'interaction electron/noyau qui a la forme suivante : à grande distance on a une interaction coulombienne attractive en 1/r (c'est le potentiel, pas la force) qui tend vers zero à l'infini. Pour des distances de séparations très courtes, il y répulsion principalement due à l'exclusion de Pauli, donc le potentiel devient infini pour une distance nulle. Ainsi il y a un régime intermédiaire en forme de puits qui représente le minimum d'énergie potentiel de l'électron, cette région peut être localement décrite par un potentiel harmonique donc en r^2. De plus comme il s'agit d'un puits, l'électron au fond du puits est stable et il y a une liaison. Maintenant si on écarte légèrement l'électron de sa position d'équilibre, ce dernier est soumis à une force de rappel car le potentiel d'interaction n'est pas plat mais quadratique (en r^2). Ainsi la force de rappel associée sera linéaire en r (la force est la dérivée du potentiel).
    inviteb836950d
    Bonjour Karibou
    attention, tu risques d'apporter un peu de confusion dans l'esprit d'Arkantis :
    le schéma que tu montre est le potentiel du molécule AB en fonction de la distance internucléaire...
    Pour l'électron, il suffit peut-être de dire que l'électron est sur une orbite stable à une certaine distance d'équilibre Si on l'écarte de sa position d'équilibre d'une petite distance, une force de rappel de type -Kx (en première approximation) l'y ramènera.
    inviteaccb007d
    On peut dire que l'énergie d'excitation du rayonnement solaire n'est pas suffisante pour ioniser l'atome et donc on peut faire l'approximation que l'énergie d'excitation électromagnétique fait seulement vibrer l'électron autour de sa position d'équilibre et cette vibration est modélisée par une force de rappel.
    inviteca4b3353
    Les légendes sur le schéma correspondent à une liaison chimique, mais la forme de la courbe est la meme.
    Sauf que tu n'expliques pas pourquoi il y a une force de rappel linéaire en x. Et il me semblait que c'était la question posée, avec également un lien avec la force coulombienne.
    Oui l'idée c'est ca (de toutes facons, une vibration est toujours en première approximation, harmonique). Mais il est quand important de comprendre pouquoi une telle modélisation marche. Pour cela la compréhension de la forme du potentiel d'interaction electron/noyau est importante.
    inviteaccb007d
    En effet, Karibou blanc a raison sur le fait qu'autour de sa position d'équilibre, l'énergie apportée par l'onde électromagnétique étant très faible, le potentiel électron-noyau que subi l'électron peut-etre modélisée par un potentiel harmonique (V=0.5kx²) comme on le voit sur la figure.
    inviteb836950d
    Oui, bof, je ne suis pas convaincu ...
    pour moi la force de rappel est due à la quantification de l'orbite c'est tout...
    Le potentiel de rappel est purement phénoménologique et il est approximé par un développement quadratique.
    C'est pour ça qu'un potentiel tel que décrit par le schéma de Karibou Blanc n'a pas grand sens pour moi ...
  1. force de rappel
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 12h04
  2. Attention, rappel sur une éphéméride particulièrement intéressante sur Jupiter
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2007, 20h25
  3. Rappel sur les séries !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 12h03
  4. Travail d'une force de rappel
    Par invite05219e51 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2006, 11h49
  5. Electron et force magnétique
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2004, 16h46
