Bonsoir tout le monde, j'ai plusieur exercices de physique mais je n'arrive pas à tous les fair :$ donc je viens vous demander un petit peu d'aide ^^
je vais d'abord mettre ceux que je pensse avoir réussi,
______________________________ _________
Donc Capacité équivalente :
Déterminer l'expression littérale de la capacité équivalente vue des points A et B puis des points A et C , ET enfin des points B et C
Donc j'ai fait
http://images.hack.free.fr/images/czohmcsw.jpg
AB : 1/C + Ceq Ceq = c+c = 2c
1/c + 1/2c
3/2c
AC : 1/c
BC : 2C
Ensuite l'exerice sur les puissances,
un moteur électrique alimenté sous 230V développe une puissance mécanique de 3840 W, L'enssemble des pertes atteint 420W
1- Calculer la puissance pa fournie par le moteur et le rendement n de cette machine:
Donc Pa = pp+pu
pa = 3840+420
pa = 4260 W
n= PU/PA
n= 3840/4260
n= 0.9 soit 90%
2 - Quelle est l'intensité I du courant qui le traverse
P=u*i 3840=230*I I=3840/230 I= 16,7 A
Ensuite Charger d'un condensateur :
Un condensateur de capacité C =100nF, initialement déchargé se charge sous un courant constant I0= 0.1 mA
http://images.hack.free.fr/images/36b2q73s.jpg
1- Déterminer l'équation de la tension Uc(T) en fonction du temps, de I0 et de C
je sais pas comment on trouve une équation de droite avec des C et I0, apres les question 2,3,4 , ce situe sur l'équation je pensses que sa j'y arriverai.
Puissances II :
Un générateur (représenté par son modèle de thévenin) alimente sous la tension U =36V une charge qui appelle une puissance P=129W. Calculer sa FEM sachant que sa résistance interne R est égale à 2,2 ohm. Faire un schéma du dispositif en fléchant toute les tensions ainsi que le sens du courant
1 - FEM: E = R1/(R1+R2) * U
pb: on a que une résistance nan? =s
2 - Schéma je ne pensses pas que le schéma soit juste mais j'aurais essayer ^^'
http://images.hack.free.fr/images/g7o4w0e7.jpg
Voilà merci beaucoup pour toutes les formes d'aides que vous pourrez m'apportez
