Un gaz dans une enceinte
    inviteaa256d6a
    Je suis en train de réviser pour les exams, et là je tombe sur l'exercice suivant :
    "Une enceinte de volume de 1m enferme 100 moles d'un gaz parfait mono-atomique de masse molaire M.
    a) Déterminer la distance moyenne, d, entre 2 atomes de ce gaz."
    Là j'avoue que j'ai un gros doute sur comment faire
    Voilà à quoi j'ai pensé : si on néglige l'effet du champ gravitationnel, à priori le gaz va se répartir uniformément dans l'enceinte.
    A partir de là, un atome du gaz occupe un volume Va qui s'écrit
    Là, je considère (je ne sais pas trop pourquoi ) que ce volume est un cube, et je prends la distance d comme celle entre 2 atomes situés au centre de "leur" cube.
    Ce qui donne évidemment
    Suis-je à côté de la plaque ?
    invite8c514936
    Re : Un gaz dans une enceinte
    Tu me sembles en plein sur la bonne plaque ! Fais juste attention, écris comme ça ton résultat n'est valable que si la distance est exprimée en mètre.
    Ta réponse est correcte même si le volume n'est pas un cube, d'ailleurs.
    inviteaa256d6a
    Merci pour la réponse (j'avais vu que c'était en mètres ^^), qui va cependant amener une autre question.
    Si le volume n'est pas un cube, qu'est-ce que c'est alors ?
    invite8c514936
    Ben ça dépend, si par exemple le système est une (grosse) bouteille, alors ça a une forme de bouteille... C'est marrant en écrivant ça je me dis que j'ai surement pas compris la question !
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    Ben ça dépend, si par exemple le système est une (grosse) bouteille, alors ça a une forme de bouteille:
    ba avec des volumes infinitésimaux on peut recréer la forme de la bouteille d'un mètre cube avec une bonne approximation, non?
    invite69d38f86
    Si on accole 2 cubes identiques et qu'on ouvre la cloison on a 1 meme distance moyenne. de mm si on met un 3eme au dessus. on peut faire de mm avec de plus petits cubes et approximer ainsi une sphère ou un bouteille. Pas de problème
    Edit: grillé.
    invite8c514936
    Heu... oui oui, j'essayais de répondre à la dernière question de lemechan-castor, et je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas faire n'importe quelle forme !
  1. Ampli tda8571J: charger 2 sortie par une seule enceinte?
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 19h36
  2. addition d'impédances dans une enceinte
    Par invitec242e499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 19h41
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/11/2007, 20h55
  4. vitesse d'éjection des gaz dans une tuyère
    Par invite4a9fba99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2006, 20h37
