Oscilloscope numérique
    inviteffa8db36
    lorsque l'on affiche la FFT d'un signal à l'oscilloscope l'echelle verticale est donnée en dB.
    Quelle est la relation entre l'amplitude du signal en volt et celle en dB??
    mej
    invite6dffde4c
    Re : Oscilloscope numérique
    (valeur en)
    Quand on travaille à impédance constante on peut remplacer la puissance par
    (R est la partie résistive parallèle de l'impédance)
    Et avec ça on aboutit a une formule que l'on emploi souvent à mauvais escient:
    (valeur en)
    Mais il faut savoir où est placé le zéro dB ou la tension correspondante à zéro dB.
    calculair
    Citation Envoyé par mej Voir le message
    mej
    Il faut savoir que l'echelle en dB est une echelle logarithmique de puissance.
    dB = 20 log (V/V°). C'est pour cela que l'on mutiplie par 20 et non par 10
    Maintenant il faut fixer le V° C'est souvant le mW dans 50 Ohms c'est à dire 0,2236 Volts. Dans ces conditions on chiffre la tension en dbm, C'est plus juste de dire le niveau de puissance en supposant que l'impedance soit 50 ohms.
    On aura une definition analogue en dBm si l'impedance est 75 ohms ( V° est modifié ) ou même en audio ou c'est l'impedance de 600 Ohms qui est utilisée et avec un V° adapté pour faire toujours 1 mW (dans 600 ohms ici )
    En fait d'autres references peuvent être utilisées.
    La relation dB = 20 log ( V / V° ) reste vraie
    Dernière modification par calculair ; 02/04/2008 à 12h33.
  1. Oscilloscope numérique
    Par inviteffa8db36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 11h37
  2. Vds Oscilloscope numérique
    Par invite72c76216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 22h02
  3. Logiciel pour oscilloscope numérique
    Par invite25b55400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2005, 20h38
