Montage courte dérivation
    inviteffa8db36
    lorsque l'on réalise un montage courte dérivation où
    *r: résistance interne du GBF
    *Ra: résistance ampèrmetre (en série dans le circuit)
    *Rv: résistance du volmetre
    *R: la charge
    la valeur de la tension réelle qu'on aurait dans le cas idéal Uréelle aux bornes de R serait en fonction de Ulu:
    Uréelle={1+[r*R+Ra*Rv+Ra*R]/[Rv*(r+R)]}*Ulu
    Mon probleme est que je ne vois pas comment on peut trouver cette relation
    inviteaccb007d
    Re : Montage courte dérivation
    Dans un montage courte dérivation, l'ampèremètre de résistance Ra est en série avec une résistance de charge R et le voltmètre de résistance Rv est branché en parallèle à ces deux résistances.
    Voici le schéma équivalent
    -----Rv------
    ---|--R-----Ra--|---
    ------r---- E --------
    Ulu = Ureelle + Ua ou Ua est la tension aux bornes de l'ampèremètre
    En utilisant la loi des mailles et la loi des nœuds (courant dans la boucle du voltmètre) , tu dois pouvoir trouver Ua et donc Ulu.
    J'espere que ça pourra t'aider un p'tit peu ...
    inviteffa8db36
    Peux-tu etre un peu plus explicite STP??
    je n'arrive pas à trouver
    inviteaccb007d
    En fait, j'ai cherché un peu sur le net car j'avais un doute sur le montage courte dérivation et c'est bien le cas l'ampèremètre est placée avant le système composé du voltmètre + résistance de charge R en //.
    Donc la valeur de la tension lu au voltmètre et la tension réelle aux bornes de la résistance de charge sont identiques dans ce cas donc je ne comprends pas vraiment ton problème.
    Le problème de mesure porte sur la valeur réelle de la résistance R.
    En effet, si on utilise les appareils de mesure R = U / I avec U : tension lu au voltmètre et I l'intensité lu à l'ampèremètre.
    Or la valeur réelle de la résistance est R'=U/Ir avec Ir l'intensité qui passe dans la résistance R. On a Ir = I - Iv avec Iv le courant qui circule dans le voltmètre.
  1. formation courte
    Par invite7dacae71 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/11/2007, 18h03
  2. Courte devinette
    Par inviteb1b3cc56 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/03/2005, 16h42
  3. Une courte
    Par inviteb0df2270 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/01/2005, 16h47
