physique classique ou quantique
    invite228b9ca9
    Dans un livre, un auteur compare la physique classique et la physique quantique. Il écrit : "la physique classique admet l'excitation énergétique des modes de mouvement translationnel, rotationnel et vibrationnel en contrôlant les forces appliquées."
    Concrètement, cela signifie quoi ? Que l'on peut atteindre n'importe quelle énergie en appliquant une force appropriée ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Deedee81
    Re : physique classique ou quantique
    Citation Envoyé par dilgo Voir le message
    Oulàlà, cette phrase pourrait s'intituler : "pourquoi parler clairement quand on peut parler de manière compliquée"
    C'est qui l'auteur ?
    Ben oui, tout bêtement. Ou du moins c'est comme ça que je le comprend (cette phrase est vraiment obscure).
    Si tu prends un oscillateur forcé par exemple. En appliquant la force appropriée, tu auras toute vibration que tu souhaites et toute énergie que tu souhaites.
    invite7ce6aa19
    Si la phrase ext correcte (voir doutes de Deedee) alors elle est correcte dans le sens suivant:
    une force peut se développer sur la base des modes propres du système et donc potentiellement pouvoir excité tous les modes de vibration.
    Deedee81
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Ah oui, cela me semble mieux comme explication.
    Bien que... Evidemment, parler de "forces" en MQ est délicat. Mais on peut aussi développer un opérateur (ou plutôt les états après opérations) sur toute base, dont celle des modes propres. Et on peut placer l'oscillateur dans un état de mode propre quelconque. Alors où est le blême ?
    Dilgo, en plus de l'auteur, ce serait sympa que tu donnes le contexte (quelques phrases "autour" ou l'affirmation équivalente qu'il doit certainement faire pour la physique quantique).
    invite228b9ca9
    Merci pour vos réponses, même si celle de Mariposa me paraît bien obscure : "une force peut se développer sur la base des modes propres du système ????"
    L'auteur de l'énigmatique phrase est le pourtant excellent Peter W.Atkins dans son livre "chimie physique" (chapitre 11 : introduction à la théorie quantique). C'est peut-être une mauvaise traduction...
    invite7ce6aa19
    Aucun doute possible, c'est une mauvaise traduction.
    invite24327a4e
    Je doute qu'on puisse introduire le concept de force en MQ. Personnellement, je vois plutôt la MQ comme une cinématique plus qu'une dynamique, alors même si l'on pourra toujours se ramener au comportement d'une force avec quelques astuces, le concept même de force n'a pas trop de sens.
    Et c'est bien ce que tu disais d'ailleurs.
    inviteca4b3353
    et le hamiltonien, il ne sert à rien peut-etre
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Spinfoam Voir le message
    Hum, cinématique, avec des interactions et des descriptions via l'énergie ? On n'a pas la même définition de "cinématique" alors
    invite228b9ca9
    Et pour la traduction de ceci, vous en pensez quoi ?
    invite7ce6aa19
    La phrase est (trop) courte mais précise, je développe sur un exemple.:
    Lorsque l'on a un système linéaire quelconque régit par des équations aux dérviées partielles on calcul les modes propres et les fonctions propres. Ces fonctions propres permettent par combinaisons linéaires de donner la solution la plus générale.
    Quand un excite le système par un champ de forces on projette celui-ci sur les modes propres du système (autrement dit on décompose cette force sur la base des fonctions propres) on trouve la solution du problème.
    Ceci est tout à fait général.
    Un exemple concret.
    Supposons que l'on veuille exciter des ondes dans une fibre optique par une impulsion (ce qui represente le champ de forces).
    1- On cherche les modes de la fibre (Nota: les fibres dans les réseau actuel sont monomodes) en résolvant les équations de Maxwell.
    Comme il s'agit d'un système en translation suivant on trouve une relation de dispersion:
    W (k,n)
    W est la fréquence (pulsation)
    K est le vecteur d'onde (appelée constante de propagation dans ce contexte)
    n est un indice de mode qui permet de distinguer les modes.
    2- On projette le profil du champ électromagnétisme de l'impulsion sur les modes n (dans ce cas sur la face de la fibre) ce qui permet de voir comment l'énergie va être répartie entre les modes pour une même distribution temporelle.
    3- On effectue une transformée de Fourier temporelle de l'impulsion ce qui va fixer totalement la distribution d'énergie et donc de prévoir l'élargissement de l'impulsion en fonction de la distance de propagation. En effet la relation de dispersion n'est pas linéaire
    invite7ce6aa19
    Non il n'y a aucun doute: Les forces en MQ existent bien et bien et même systèmatiquement. Si on se limite à la physique de notre monde les seules particules qui interviennent sont les électrons et les photons.
    Il est facile de comprendre que la principale force qui intervient c'est la force exercée sur une distribution de charges q par un champ électrique:
    q (r). E (r,t)
    Exemples: Le calcul de la conductivité.
    1- Si on veut calculer avec la MQ la conductivité d'un matériau il faut calculer la réponse au champ de forces q (r). E (r,t) qui est la densité de courant j(t).
    Pour résoudre ce problème il faut introduire le q (r). E (r,t) dans l'équation de Boltzmann quantique et la résoudre cad calculer la fonction de distribution à 1corps dont on déduit la densité de courant.
    Ceci n'est en rien 1 exemple marginal, il est à la base de la compréhension de la physique des semiconducteurs et donc des ordinateurs.
    2- Exemple: la polarisation d'un atome
    Si on applique un champ électrique à 1 atome l'expression de la force se simplifie car la longueur d'onde est beaucoup plus grande que la taille de l'atome..
    La force s'écrit: q.r.E(t) (avec sommation sur tous les électrons)
    où r est l'opérateur qui agit dans l'espace de Hilbert de l'atome.
    Donc toute une physique de la MQ est régie par les élements de matrice de la forme:
    <1| r |2>.q.E(t)
    où |1> et |2> sont des états propres de l'hamiltonien non perturbé.
    En fait ces 2 exemples ne sont que l'illustration qu'en mécanique classique, en thermodynamique classique hors d'équilibre (les réponses d'Onsager) ou en MQ on a toujours:
    R = Susceptilité. F
    R est la réponse et F est la force.
    Derrière cette relation très simple il y a des outils physico-mathématiques que sont la théorie de la réponse linéaire, les fonctions de corrélation, les fonctions de Green à 1 corps, les propagateurs etc... Tout cela est commun à la physique classique et la physique quantique.
    Nota: Pour la physique classique voir ci-dessus l'exemple de la propagation dans une fibre optique ou l'excitation est un champ électrique à l'entrée de la fibre et la réponse est à nouveau un champ électrique en sortie de fibre.
  1. Histoire de la physique classique
    Par invitea94ab981 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/10/2007, 23h59
  2. Physique classique
    Par invitea94ab981 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 10h09
  3. Modelisation quantique et classique d'un atome
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 19h23
  4. maths,physique:classique,relat iviste,quantique(gravitation et les cordes)
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 24/08/2007, 16h40
  5. Physique classique, quantique, atomique...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2004, 03h18
