intensité ou potentiel?!!
    invite7f3a4513
    bonsoir !
    pouvez vous m aider a trouver une reponse a la question suivante;
    un sujet mort elctrocuté . qui est son meurtrier ?
    est ce que c 'est l'intensité éléctrique ou le potentiel éléctrique ?
    ou bien c est l energie electrique ?
    cordialemen hyppo
    invitedc2ff5f1
    Re : intensité ou potentiel?!!
    L'intensité... tu peux prendre 10000V si t'a 0.1 ampere tu risque rien (apres doit y avoir une limite aussi pour la tension, au niveau des champs E-M mais c'est plus une électrocution...)
    invite7f3a4513
    pouvez vous explicité plus que ça je n'ai pas bien saisi
    merci d'avance
    invitedc2ff5f1
    Je suis pas un pro sur le sujet, mais je dirais que tu as une résistivité électrique, et que tout dipôle résistif dissipe de la chaleur par effet joule selon W=R*i². C'est pour ca que quand tu est électrocuté tu "grille". Après y'a pas que ca qui doit rentrer en compte. Y'a beaucoup de transmissions électriques dans le corps qui doivent prendre des surtensions, et la c'est la tension qui rentre en ligne de compte...
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par de-kabylie Voir le message
    Fait une analogie electrique-hydraulique( avec potentiel gravitationel). Ton sujet est mort sous une chute d'eau : qu'est-ce qui est responsable : la hauteur de la cascade ou le debit ?
    Tu peux tres bien prendre une douche avec une cascade de 20 km de haut. Mais tu ne peux pas te mettre sous une douche de 2m de haut avec 500 tonnes par cm2 par s. Le coupable est le debit, pas le potentiel.
    calculair
    moi je dirais qu'il peux y avoir plusieurs coupables
    La 1° c'est le debit , on admet que 30mA est une intensité limite sans risque important. C'est le courant limite de protection dans les installations
    En fait plus la tension est importante et plus facilement on atteint le courant mortel. Il erst vrai il faut que le generateur puisse debiter le courant.
    Dans le cas d'accident avec des installations electriques de hautes tension et de puissance, il y a risque de brulures graves internes suite au courant traversant le corps.
    Le potentiel du gradient atmospherique peut atteindre 100V/m mais on ne se electrocute pas car les courants sont très faibles
    Dans le cas des courants hautes frequences c'est la puissance dissipée dans le corps qui risque de te cuire comme dans un micro onde. On peu t dire que c'est le courant en ecrivant l'effet Joule sous la forme RI²
    Dans ce cas le mort n'est pas electrocuté mais brulé
  1. Courbes intensité potentiel
    Par invite3005fea4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2008, 13h20
  2. Courbe intensité potentiel
    Par invite77516d56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2007, 09h32
  3. Electrochimie courbe Intensité potentiel
    Par invitea2ea3eaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2007, 22h31
  4. courbe intensité potentiel et complexation
    Par invite364f36a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 17h41
  5. courbe intensité potentiel
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2006, 12h28
