Force d'une éolienne
    invite5cd54715
    bonjour poiuvez vous m'aidez vous un execice
    je sais que l'éolienne à 3 pales et que l'aire de la surface de balayage= 693 m², je sais que la masse des palets_rotor_nacelle=28 tonnes
    Le vent exerce une force horizontale sur la surface balayée d'une éolienne.
    Pour une vitesse de vent égale à 7 m/s, la pression p exercée sur la surface S balayée par les pales est de 250 pascals (Pa).
    Calculer dans ce cas, la valeur F de la force exercée par le vent sur l’éolienne.
    MERCI DE BIEN VOULOIR M'AIDER
    invite5cd54715
    Re : Force d'une éolienne
    de l'aide svp c'est un peu urgent
    calculair
    ton ennoncé est bizzare.
    Il suggère de calculer la force en utilisant la surface balayée par les pâles.
    En fait la force s'exerce uniquement sur la surface des pâles. Il est evident que si les pâles sont fines la force sera plus faible si les pales sont larges et occupent une surface importante de l'aire balayée
    En tous les cas il faut se rappeler de la defnition de la pression
    Pression = Force / unité de surface
    Si tu connais 2 paramètres, tu deduis immediatement le 3°
    Autre information
    L'unite de pression le Pascal n'est autre que le Newton par metre carré
    inviteaa85155c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    C'est précisé dans l'énoncé : ils rapportent la pression mesurée à la surface balayée. Donc il faut juste considérer qu'on a une pression de 250 Pa sur 693 m²
    mbochud
    La question ne précise pas si l’éolienne tourne ou non. Ensuite, si elle tourne on ne précise pas la charge. Donc la question est incomplète.
    Si une éolienne tourne librement sans générer aucune puissance, la force totale sera pratiquement nulle.
    invite5cd54715
    l'éoliiene tourne avec une puissance de 250kW
    mbochud
    Désolé, mais cette puissance est incompatible avec une vitesse de vent de 7m/s et cela même avec un rendement d’éolienne de 1 (en pratique, on a plutôt 0,15).
    invite85b45ef5
    calcul d'éolienne, cherches : Formule de Betz, dans wikipedia
  1. Calcule force sur eolienne
    Par invite319751cb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 09h11
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  3. Conception d'une éolienne.
    Par invite47db5cf8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2007, 18h14
  4. Caractéristique d'une éolienne
    Par invite1b7f07d7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/07/2007, 08h52
  5. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 19h27
