Probleme en etude du mvt d'un projectile
    invitebceb089b
    d'abord je suis un nouveau membre de ce forum donc je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations.
    j'ai une mémoire a rendre bientôt sur l'étude dynamique du mvt d'un projectile je vous prie de m'aider a avancer dans mes recherches en me fournissant des sources de recherches ou des ouvrages .
    merci beaucoup
    Jaunin
    Re : brobleme en etude du mvt d'un projectile
    Bien venu physicien007, merci pour vos salutations.
    J'aurais juste une petite question pour orienter les recherches, à quoi vous pensez par projectile.
    Jaunin__
    invitebceb089b
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    merci jaunin bon pour ta question qu'on je parle de projectile je pense surtout a l'étude balistique ou a la trajectoire d'un corps projeté pour atteindre une cible.
    Jaunin
    Re-bonjour.
    Voici peut-être un premier renseignement.
    Jaunin__
    http://antoineberder.free.fr/cadres.htm
    invite5fc3f99d
    Re : Probleme en etude du mvt d'un projectile
    salut
    merci jaunin pour le site ...il est trés important...
    Jaunin
    invitebceb089b
    merci beaucoup jaunin pour votre aide precieuse.
    invite5fc3f99d
    merci beaucoup jaunin....
    vous etes très actif....
    invitebceb089b
    je manque de sources pour l'étude balistique d'un projectile dans l'atmosphère esqu'il a une possibilité de malimenter en source.
    Jaunin
    Quel son les sources ou documents que vous voudriez avoir, pouvez-vous nous en dire plus. Si vous êtes tenu par la confidentialité, vous pouvez me renseigner en MP.
    Jaunin__
    invitebceb089b
    Jaunin__
    merci jaunin pour ton aide
    il a aucune confidentialité dans mon étude du moment ou c'est une partie importante de la dynamique .
    j'ai fais l'étude dans le vide avec mon binôme et on est arrivé au même résultats
    mais pour l'étude du mouvement d'un projectile dans les conditions réels la se pose le problème on est tombé sur des équations dont on ignore leurs provenance. voila par exemple deux études avec des équations différentes et avec les même des conditions initiales .
    http://sciences-physiques.ac-dijon.f...le/mvt_atm.htm
    pour la deuxième étude voir le 11 message
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ght=projectile
    maintenant le problème qui se pose comment on est arrivé a ces équations ?
    puisse avoir la démonstration mathématique ?
    si vous pouvez me faire la démonstration sur une feuille puis la scanner ça vous facilitera la tache .
    calculair
    Citation Envoyé par physicien007 Voir le message
    je ferais ici 2 distinctions
    la trajectoire est dans l'atmosphère est le referentiel est galileen ( disons pour simplifier fixe )
    La trajectoire est reperée sur une carte liée à la terre ( repère terrestre )
    Dans le 1° cas il faut ajouter aux forces du type ( impulsion initiale du projectile, force de propulsion eventuelle pour les missiles, effet du poids en raison de la gravité,) la resistance de l'air. Celle-ci peut etre approchée par
    F(resistance ) = KSV² ou K est un coefficient lié à l'aerodynamisme du projectile, S la surface du maitre couple ou surface frontale et V la vitesse du projectile par rapport à l'air.
    Dans le 2° cas il faut tenir compte de la rotation de la terre notamment si une cible au sol est visée. Pendant que le projectile est en l'air, la terre tourne, Cette vitesse n'est pas negligeable, soit environ 1690 km/h à l'equateur .
    On dit d'ailleurs que les Allemands ont tiré à coté de Paris lors de la 1° guerre mondiale avec leur canon la Grosse Bertha, car il n'ont pas corrigé cet effet lié à la rotation de la terre. Cet effet peut être introduit par une force supplémentaire appelée force de Coriolis. Cette correction devient trés sensible pour des tirs de longue portée
    invitebceb089b
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    merci beaucoup pour ton aide pouviez vous concrétiser votre explication par des équations physiques qui expliquent les deux phénomènes .
    je serai reconnaissant car ce sujet est un sujet de mémoire.
    calculair
    Il suffit de demander...............!!!
    Le poids = mg
    resistance de l'air R = KSV²
    equation fondamentale de la dynamique
    mg + KSV² = m dV/dt ( equation vectorielle à projeter eeventuellement sur 2 axes ( l'un horizontal,selan la direction du tir et l'autre vertical )
    Il faut ajouter vectoriellement la force de Coriolis Fc = 2mV ^w² aux forces en presences dans l'équation precedente. compte tenu du sens de rotation de la terre cette force devie les trajectoires vers l'Est
  1. Détecteur d'un projectile
    Par invitebf47a06a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/05/2008, 00h29
  2. mouvement d'un projectile
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 12h06
  3. Retombée d'un projectile - Newton
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h09
  4. TPE balistique (trajectoire d'un projectile)
    Par invitea8a2ab1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2005, 15h05
  5. equation de mvt d'un lancement
    Par invite0172d289 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 27/08/2005, 21h58
