mouvement d'un projectile
    inviteefb67a49
    bonjour, j'ai un exercice je pense avoir faux pouvez me dire où svp merci!
    un projectile sphérique de densité élevé de masse m=1.60Kg est lancé dans le plan vertical du repère xOy à partir du point 0 avec une vitesse Vo faisant avec l'horizontal 0x un angle alpha positif et aigu. la norme Vo de Vo est fixée dans tout le problème à 5.00m.s-1. on admettra que les conditions réunies autorisent à négliger la résistance de l'air par rapport au poids.
    g=9.8m.s-2
    1) démontrer les relations donnant les coordonnées x et y du projectile en fonction du temps écoulé depuis le lancement et de g, Vo et alpha
    ax=0 on intégre vx=cte=Vo cos alpha
    azy=-g vy=-g.t+cte=Vosin alpha=-g.t+Vosin alpha
    on intégre x=Vocos alpha.t+cte
    y=-gt²/2+Vosin alpha.t + cte
    2) en déduire l'expression de l'énergie cinétique Ec du projectile en fonction de m,Vo,g,alpha,t. pour quelle valeur de t cette expresision fournit-elle une valeur minimale Eo de Ec? calculer Eo en fonction de m,Vo,g, alpha. ce résultat n'était-il aps prévisible?
    calculer Eo pour alpha=50 °
    Ec=1/2mv²
    =1/2mVo²
    =1/2m. racine de(Vo cos alpha+ -gt+Vo sin alpha)²
    Eo est minimale lorsqu'il est au point 0 c'est à dire quand t=0
    donc Eo=1/2.m.racine de (Vo cos alpha+Vo sin alpha)² cat t=0
    d'où Eo=1.5J
    3) le projectile lancé sous un angle alpha retombe en A sur un talus limité par un plan incliné à 45° (et perpendiculaire au plan)
    à partir de l'équation cartésienne y=f(x) de la trajectoire exprimer l'abscisse xA du point A en fonction de g, alpha et Vo
    là je ne vois pas comment trouver l'équation cartésienne
    sitalgo
    Re : mouvement d'un projectile
    B'jour,
    2 - L'énergie cinétique est plus faible quand la vitesse est plus faible.
    Vectoriellement V = Vx + Vy or Vx ne change pas, par contre Vy...
    3 - Pas saisi comment est le talus, je vois deux possibilités.
    Actuellement tu as défini x(t) et y(t).
    Si tu as x(t) tu peux définir t(x).
    Tu n'as plus qu'à remplacer dans y(t) pour avoir y(x).
    pephy
    Citation Envoyé par audreyv06 Voir le message
    vx=cte=Vo cos alpha
    vy=-g.t+Vosin alpha
    Ec=1/2mv²
    =1/2mVo²
    v²=vx²+vy²=(Vo.cos(alpha))²+(V o.sin(alpha)-gt)²
    Développer, simplifier et chercher le minimum de cette fonction de t..........
    inviteefb67a49
    bonjour, je trouve:
    2) Ec=1/2mVo²
    =1/2.m.(Vo²cos²x+gt²+Vo²sin²x)
    sachant que alpha=50°
    Eo sera minimum quand sa valeur sera minimum c'est à dire quand t=o
    Eo= 1/2.m.(Vo²cos²x+Vo²+sin²x)
    Eo=1/2.m.Vo²
    car sin²x+cos²x=1 et Vo²(cos²x+sin²x)
    on remplace par les valeurs Eo=20J
    mais je ne vois pas pourquoi ce résultat était prévisible.
    3) pour cette question avec l'angle de 45° il y a une droite passant par l'origine donc y=ax
    pour exprimer l'abscisse xa du point A:
    on peut peut-être se servir du fait que cos45= 0xa/0A
    nous n'avons pas 0A donc je ne sais pas comment faire
    je pense qu'il faut se servir des résultats de l'énergie cinétique mais je sais pas comment les utiliser
    pephy
    bonjour, je trouve:
    2) Ec=1/2mVo²
    non ce n'est pas çà! revoir le carré de vy
    (a-b)²=a²-2ab+b²
    sitalgo
    Non, relis mon post.
    Et il n'y a pas besoin de décomposer pour l'EC à Vo, on te donne Vo tu fais tout de suite avec.
    Calcule l'intersection de la parabole et de la droite.
    inviteefb67a49
    donc en fait si je ne développe pas cela me donne:
    Ec=1/2.m.(Vocosx+Vosinx-gt)²
    et d'après ce que tu m'as dit l'énergie cinétique est faible quand sa vitesse est faible sachant que tu m'a dit que vx ne changer pas alors vy doit s'annuler
    donc Eo=1/2.m.(Vocosx-gt)²
    est ce qu'il faut exprimer Eo en fonction de t? car t on ne l'a pas à part si on prend t=0 pour que Vy s'annule.
    l'intersection de la droite et de la courbe se fait au point A donc euh il faut calculer quoi exactement enfin je veux dire comment trouver y=ax vu que l'on a pas de coordonnées
    pephy
    Hé non! la vitesse est un vecteur; les 2 composantes sont orthogonales:
    V²=(Vx)²+(Vy)²
    inviteefb67a49
    a oki merci beaucoup!
    donc finalement nous obtenons
    Ec=1/2.m.((Vocosx)²+(Vosinx-gt)²)
    inviteefb67a49
    et après vu que Ec est faible quand Vo est faible, sachant que Vx ne change pas mais Vy s'annule on obtient:
    Eo= 1/2.m.(Vo cosx -gt²)² sauf que l'on a pas t a moins que l'on prenne t=o vu que Vy =0
    xA je ne vois pas du tout comment le calculer car on a aucune valeur
    pephy
    Vy =0 d'accord mais Vy=Vo.sin(alpha)-gt donc pas difficile de trouver t
    Il reste Ec=m(Vo cos(alpha))²
    attention dans la plupart de tes posts précédents tu as mélangé x et l'angle alpha!
    inviteefb67a49
    oui ok merci !!!
    xA ne s'écrit pas en fonction de Eo??
  1. Détecteur d'un projectile
    Par invitebf47a06a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/05/2008, 00h29
  2. DM de physique : simulation du lancement d'un projectile
    Par invitee8e836ea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 14h36
  3. Retombée d'un projectile - Newton
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h09
  4. mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur
    Par invite9d19d0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 12h33
  5. mouvement projectile à deux dimensions
    Par invited3b9d9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 03h30
