mouvement projectile à deux dimensions
    invited3b9d9cf
    j'ai certaine questions par rapport à une expériementation que nous avons expérimenté:
    L'expérimentation consistait à faire déplacer sur un objet sur une table à coussin d'aire avec une dénivellation de 3degrés et de 9 degrés à l'avant au centre de la table.
    nous avons par la suite pris les coordonnées en x et y des points formés par l'objet dans lequel un chornomètre à étincelle était insérer. Les trajectoires obtenues sont d'allure paraboliques.
    je voudrais savoir que correspond la pente d'un graphique de y (axe des y) en fonction du temps, à quoi correspond la pente du graphique des coordonnées x en fonction du temps et y en fonction du temps au carré.
    Merci de bien vouloir me donner des explications...
    invite5e5dd00d
    Re : mouvement projectile à deux dimensions
    Je vais être méchant et pas te donner la solution tout de suite. La "pente" des graphiques est dans quelle dimension pour x=f(t) et y=f(t). Qu'en est-il pour y=f(t²) ? Ces dimensions ne t'évoquent t'elle rien ?
    Si jamais tu trouves pas après ça, repose la question.
    invited3b9d9cf
    ouais avec l'information que tu me suggères, les graph y=f(t) et x=f(t) serais donc la vitesse du déplacement selon les deux axes et y=f(t²) serais donc l'accélartion du mouvement sur y?
    mais je ne crois pas que ce soit réellement sa
    invite5e5dd00d
    Non, les graphes ne sont pas les vitesses... Mais ces graphes peuvent te donner des infos intéressantes.
    J'ai parlé de "pente", c'est là que la subtilité intervient.
    Petit rappel pour t'aider :
    Delta(x)/Delta(t) = vitesse sur x (pour une vitesse constante)
    Delta(y)/Delta(t²) = acceleration sur y (pour une acceleration constante)
    Ca te dit quelque chose ? A tu vu les dérivées en physique comme :
    v=dx/dt
    et a=d²x/dt² ?
    Si tu as compris ça, tu devrais résoudre le TP sans problème.
    Si tu as toujours de soucis, fais moi signe.
  1. mouvement d'un projectile
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 12h06
  2. Les deux soleils problème à 5 dimensions
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2007, 15h52
  3. mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur
    Par invite9d19d0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 12h33
  4. exercice deux dimensions
    Par invite3e949531 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2006, 10h49
