Magnétisme et électrostatique
    invitebdd9f800
    Question Magnétisme et électrostatique
    Bonjour tout le monde !
    J 'essaye de faire un exo de magnétisme depuis un moment mais je ne vois pas du tout par où commencer ...
    Exo: on réalise un bobinage en enroulant sur un tronc de cône, jointivement un fil de diamètre a.
    Donc, en fait, on se retrouve avec un cône partiellement recouvert de fils ( entre le rayon R1 et R2 ( avec R2 plus grand que R1) ) si j'ai bien compris ( pour les rayons c'était donné dans l'énoncé)
    Et comme question, on me demande de calculer le champ B au sommet du cône ....
    Mais je ne vois pas comment posr le problème, ni vers où se dirige le champ... ( en gros, j'ai rien compris )
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce que je dois faire ! Merci d'avance à toutes les personnes qui répondront !
    Bonne journée à tous !
    pephy
    Re : Magnétisme et électrostatique
    une piste: cet enroulement sur un tronc de cône peut être considéré comme un empilement de spires circulaires de rayon variable;
    et le champ magnétique créé par une spire circulaire on voit normalement çà en cours...
    invitec053041c
    Salut.
    Déjà, calcule le champ créé par une spire circulaire de rayon R en un point M situé sur l'axe de ce cercle, tel que le cône créé par ce point M et le cercle ait un 1/2angle au sommet =theta. (utilise Biot et Savart)
    invitebdd9f800
    Merci à tous les deux d'avoir répondu, alors je décompose en n spires.
    Sachant que pour une spire le champ: B=(µI/2r)*(sin(theta))^3 ( oui ça je l'ai vu en cours ^^).... est ce que c'est cela que tu voulait dire par demi angle au sommet, Ledescat ?
    en suite, je fais directement varier r ( entre R1 et R2) et theta (entre 0 et alpha ) si j'ai bien compris ??
    Encore merci de vos réponses qui m'aident déjà à y voir un peu plus clair !
    Sinon, j'aurais un petite question d'électrostatique, quand on a deux cylindres coaxiaux infinis, avec des particules chargées entre les deux.
    Je veux utiliser le théorème de superposition, donc j'ai le cylindre intérieur chargé -q et l'autre chargé +q,
    je calcule le champ pour un simple cylindre avec Gauss, puis je fais differents cas selon la distance r aux deux cylindres?
    ou alors je modifie les charges intérieures lors du théorème de gauss ?
    ( parce que j'obtiens des résultats un peu bizarres avec la deuxième ....)
    invitec053041c
    Oui c'est ça que je voulais dire .
    Citation Envoyé par Luniran Voir le message
    Attention, tu fais varier r, mais tu remarques que tout l'intéret du dispositif est que theta=alpha constant pour toutes les spires !
    pephy
    oui, mais il va falloir trouver la bonne variable d'intégration: r ou theta mais pas les deux...d'ailleurs theta qu'est-ce que c'est si on se place au sommet du cône?
    edit: Aargh! grillé
    pephy
    Quand le rayon r de la surface de Gauss varie il faut voir quelles sont les charges à l'intérieur;s'il y a une distribution volumique entre les deux cylindres (?) la charge intérieure varie
    invitebdd9f800
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Alors pour la bobine, je vois ce que vous voulez dire, mais pour faire varier r, j'ai du mal, est ce que c'est bon ?:
    B=(µI/2(R2-R1))*n*(sin(alpha))^3
    J'ai pas l'impression de faire varier r ! j'espère que vous pourrez m'aider encore un peu !
    Pour le théorème de gauss, alors j'ai fais mes calculs et tout , et par exemple pour le cas où R1< r < R2 ( inférieur ou égal )
    je trouve :
    E=(q(r2-R12))/(2r(epsilon0))
    ( E étant radial )
    J'espère que pourrez encore m'aider !! merci beaucoup en tout cas , parce que je crois que sinon j'aurais craqué un plomb !!
    invitec053041c
    Tu évalues la fonction R(z) (rayon en fonction de la hauteur z).
    Tu dis qu'entre R(z) et R'z+dz), il y a dz.n.I comme courant qui parcourt la spire imaginaire de hauteur dz, et de rayon R(z) (le but étant de faire apparaître un élément différentiel dz).
    Avec ça tu évalues le champ créé par la spire entre z et z+dz, puis tu sommes le tout.
    Pour l'autre problème, qu'est ce que tu connais de la distribution des particules chargées entre les 2 cylindres ?
    invitebdd9f800
    Smile Re : Magnétisme et électrostatique
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Ben je sais juste que la charge est volumique et uniformément répartie, c'est pour ça que j'ai utilisé les superpositions et le théorème de gauss.
    En fait, j'ai calculer le champ crée pour un cylindre avec Gauss, mais il faut que je change Qint à chaque fois. ( h est la hauteur du cylindre qui me sert de surface de Gauss)
    J'ai par Gauss: E*2*Pi*r*h=Qint/(epsilon0)
    Donc après j'ai calculé la charge intérieure en fonction du cas où le rayon est inférieur à R1, entre R1 et R2, et pour supérieur à R2.
    Pour le premier cas,j'ai: Qint= -q*Pi*r²*h
    Pour le deuxième, j'ai : Qint= q*Pi*h*(r²-R1²)
    Pour le troisième, :Qint= q*Pi*h*(R2²-R1²)
    et ensuite je remplace pour chaque cas dans l'expression de E, citée plus haut.
    Voilà, maintenant je sais pas si mon raisonnement est valable, ça me semblait logique
    Pour l'autre problème, je vais aller essayer et je reviens quand j'ai fini ou pas réussi !!!
    Encore merci !!!
    invitec053041c
    Si q est une charge, alors c'est violemment pas homogène ça !
    Soyons clairs, tu as:
    1 cylindre intérieur de hauteur h avec une charge globale -q dont on néglige les effets de bord.
    1 cylindre extérieur de hauteur h avec une charge globale +q donc on néglige les effets de bord.
    Un espace inter cylindre chargé volumiquement et niformément, c'est quoi la densité de charge ? rho? c'est donné?
    Ce serait plus simple si tu donnais l'énoncé.
    invitebdd9f800
    Arf désolé, en fait j'ai appelé q la densité de charge c'est peut être un peu un problème ....
    invitebdd9f800
    en fait c'est des cylindres infini, c'est moi qui leur est donné leur densité -rho et rho ( c'est peut être mieux de l'écrire comme ça )
    invitec053041c
    en fait c'est des cylindres infini, c'est moi qui leur est donné leur densité -rho et rho ( c'est peut être mieux de l'écrire comme ça ) et c'est des cylindres infinis
    Ah, et il se passe quoi entre les cylindres ?
    invitebdd9f800
    Attends j'écris l'énoncé :
    Entre deux cylindres coaxiaux de longueur infine de rayons respectifs R1 et R2 se trouvent des particules chargées réparties uniformément avec une densité volumique rho
    Calculer le champ E en tout point de l'espace .
    Voilà!
    invitec053041c
    Voilà!
    Ah ben enfin un énoncé clair ! Je ne vois pas pourquoi tu donnais une densité de charge rho à tes cylindres...L'énoncé ne semble pas indiquer une quelconque charge de tes cylindres (même si en réalité ils le seront à cause des particules).
    Vu comme c'est posé, il semblerait qu'en plus, on considère ces cylindres comme infiniment fins, servant juste à délimiter la zone qui contient les particules chargées.
    La symétrie te donne bien E radial et ne dépendant que de r, tu fais Gauss :
    .pour r<R1, tu n'as pas de charges intérieures...
    .pour R1<r<R2, tu as des charges intérieures, selon la formule que tu as donnée plus haut, dépendant de r.
    .pour r>R2, charge intérieure constante, comme il semble que tu l'as écrite déjà.
    Il faut bien faire gaffe de bien comprendre l'énoncé, et de sentir ce qu'on a envie qu'on nous fasse faire.Là tes cylindres ne semblent pas jouer plus d'iimportance que de compartimenter, donc quand r<R1, tu n'as aucune raison d'introduire un certain "-q" (??).
    invitebdd9f800
    D'accord , merci pour tes conseils ! je vais refaire ce qui est faux, merci beaucoup du temps que tu as consacré à mes questions surtout que bon c'était assez stupide parfois de ma part ! (^^""")
    Encore merci, j'ai pas encore terminé l'autre exercice mais je crois que j'avance dans le bon sens !
    Bonne soirée !!
  1. magnétisme
    Par invite79354a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2008, 22h36
  2. Electrostatique...
    Par inviteefca5e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 18h34
  3. electrostatique
    Par inviteb79f5f69 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2006, 10h26
  4. electrostatique
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 18h53
  5. magnetisme
    Par invite90f48968 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 14h44
