Lest ?
Lest ?
    inviteb0ad3577
    Lest ?
    bonjour, on m'a posé la question suivante :
    il s'agit de lester un feu tricolore d'une hauteur de 3m80 au total constitué d'un surfarce rectangulaire 60cm par 20cm au sommet et d'un tube de 9 cm de diamètre, l'ensemble de masse 50 kg. le lest est un pavé de béton de surface carrée de 60 cm de coté.le lest à trouver doit maintenir le feu en place sous la contrainte d'un vent de 110km/h.
    après calcul et quelques arrondis j'ai trouvé 175 kg qu'en pensez-vous?
    inviteb0ad3577
    Re : lest?
    c'est la base du pavé qui est carrée de coté 60cm
    invite93279690
    Re : lest?
    Citation Envoyé par william1972 Voir le message
    Question bête : comment tu fais pour évaluer la force due au vent de 110 km/h ?
    invite71e3cdf2
    Re : lest?
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    c'est une pression.
    fait un dessin c'est plus clair
    inviteb0ad3577
    Re : lest?
    j'ai trouvé ca sur le forum
    f= 0.5*1.3*S*v²*1.2
    je ne sais plus ce que sont les deux coefs 1.3 et 1.2
    inviteb0ad3577
    Re : lest?
    fait un dessin? sur mon ordi puis en pièce jointe?
    invite71e3cdf2
    Re : Lest ?
    ouais un beau dessin
    invite93279690
    Re : lest?
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    c'est une pression.
    Merci mais...
    d'où vient le 16.3 ?
    invite71e3cdf2
    Re : Lest ?
    c'est une constante, c'est une formule des normes "neige-vent 1965".
    si je retrouve jte ferai une démonstration.
    inviteb0ad3577
    Re : Lest ?
    je ne suis pas trés doué.et celui que j'ai fait est trop gros pour les pieces jointes.
    inviteb0ad3577
    Re : Lest ?
    en tout cas ça ressemble à un feu tricolore qu'on voit dans les rue, mais juste maintenu par une sorte de pied de parasol.pavé de base carrée.
    invite71e3cdf2
    Re : Lest ?
    c'est ca que je comprend pas.
    invite93279690
    Re : Lest ?
    ok merci
    inviteb0ad3577
    Re : Lest ?
    c'est un poteau et soudé au bout du poteau un rectangle de 60 par 20 et le tout mesure 3m80
