M.r.u.a
M.r.u.a
    invite97ff32e3
    M.r.u.a
    bonjour;
    Pouvez vous m'aider?
    Un enfant dans une luge se trouve au sommet (o)de la ligne de plus grande pente d'un plan d'un plan incliné d'un angle alpha avec l'horizontale.
    Un autre enfant communique à l'ensemble,à t=0,une vitesse initiale Vox=2 m.s-1.
    L'ensemble a une masse de m=55kg.Lors du mouvmement,il subit une force de frottement f,supposée constante,parallèle au plan et opposée au mouvement d'intensité f=44N.
    1.1 Faire le bilan des forces exterieures qui s'appliquent sur le systeme lors de son mouvement.
    Appliquer le principe fondamental de la dynamique au système et montrer que son accélération suivant l'axe
    Ox vaut: ax=1.2m.s-2
    1.2 Quelle est alors la nature du mouvmementdu système entre O et A?
    Ecrire ses équations horaires: vx(t) et x(t)
    1.3 Calculer la durée de la descente, la vitesse(en m.s-1 et km.h-1) en bas(A) ains que l'energie cinétique
    correspondante.
    En A,avec cette vitesse,il aborde une piste horizontale,les frottemetns restent les memes.
    1.4 Quelle distance parcourt-il avant de s'arreter?
    Quelle est la durée du freinage?
    OA=l=200m OH=h=40m
    Voila mes reponses:
    1.1) Bilan: P=m.g qui s'annule avec la reaction du support,la force de frottement f et F la force opposée a f F=m.v0
    Principe fondamentale: Somme des forces = m.a
    Soit F-f=66N donc 66/55=1.2m.s-2
    1.2)Mouvement Rectiligne Uniformement Accelere
    v(x)=a.t+v0 v(x)=1.2t+2
    x(t)=1/2at2+v0.t+x0 x(t)=0.6t2+2t
    Voila j'ai trouvé c'est equation horaire mais je doute que ce soit ca...
    Deedee81
    Re : M.r.u.a
    Citation Envoyé par killkiller Voir le message
    Il y a déjà un problème ici. Une force égale à une masse fois une vitesse ? D'où tires-tu ça ??? J'en reviens pas que tu trouves la bonne valeur de a !
    P=mg n'est pas compensé par le support : seulement la composante perpendiculaire au plan incliné. La projection du poids (trigonométrie à la rescousse) te donnera la force F recherchée.
    Question : ton axe x est aligné avec le plan ? (si oui, alors le reste est bon au niveau approche).
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    Le principe fondamental de la dynamique n'est il pas la somme des force est egale a l'acceleration par la masse?
    Deedee81
    Re : M.r.u.a
    Si, pourquoi ? je n'ai pas dit le contraire. Tu écrivais F=m.v0. Ton v0 c'est une accélération ? Drôle de notation (et confuse puisque V0x est une vitesse)
    En plus, je ne l'avais pas vu, on ne donne pas la valeur de alpha et tu ne l'utilises pas. Peut-être n'as-tu pas tout dit (sur la question et ta résolution) ???
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    Ok je vois,en fait j'ai ecris ca car vu que l'acceleration etant nulle au depart et qu'on lui donne une vitesse initiale V0,j'ai fait la relation avec A0=V0 mais peut etre que ce n'est pas bon ce que j'ai fait...
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    En fait il y a bien un agle alpha angle entre ah et oh en a.Mais je ne sais pas comment l'utiliser...
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    J'ai refait l'exercice:
    1.1 Bilan: _Poids:mg
    _La reaction normale au support
    _f les frottements de la piste
    _F la force de poussée
    Soit l'energie cinetique=1/2mV2=110J
    l'energie potentielle=mgh=21560J
    Energie totale=21670J
    Soit cos alpha=AH/OA
    AH=195.96m d'ou cos alpha=0.98 donc F=W/Lcos alpha=21670/(195.96*0.98)=112.86N
    Somme des forces=F-f=112.86-66=68.86N a=68.86/m=1.2m/sec
    1.2 Un mouvement rectiligne uniformement accelere
    vx(t)= 1.2t+2
    x(t)=0.6t2+2t
    1.3 Soit x=200 on a 0.6t2+2t-200=0 donc t=16.67sec
    Et v=d/t=200/16.67=12m/s donc v=43km/h
    Ec=1/2mV2=3960J
    1.4 L=w/F=3960/112.86=35m
    t=(v/d)/2=(12/35)/2=1.46sec.
    Voila dites moi ce que vous en pensez.
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    personne pour m'aider??
    sitalgo
    Re : M.r.u.a
    On demande de passer par le PFD et non par la conservation de l'énergie mécanique (il faudrait de plus tenir compte de la force retardatrice).
    Fais le bilan des forces en décomposant selon x et y quand c'est possible (x incliné avec la pente).
    Le compte est bon. Tu prends des nombres et tu trouves 1,2
    Si tu fais correctement ce qui précède tu pourras faire F-f.
    a est en m/s²
    vx(t)= 1.2t+2
    x(t)=0.6t2+2t
    OK.
    Pas vérifié mais bon dans le principe.
    Ca c'est la vitesse moyenne, pas celle d'arrivée. Tu as pourtant déjà fourni la formule.
    Il y a une énergie à dissiper par FROTTEMENT sur une certaine longueur.
    Pas la simple moyenne.
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    a est en m/s²
    OK.
    Merci pour votre reponsemais je ne vois vraiment pas comment faire...
    sitalgo
    Re : M.r.u.a
    Tu as compris qu'il y a une force qui fait descendre la luge (l'effet de la pente) et une autre force qui freine la luge.
    Pour calculer la première il faut faire avec le schéma des forces (et non par les énergies), c'est une des composante du poids selon x et y.
    Envoie ton schéma, c'est peut-être là que tu te plantes.
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    Quand je fait les bilan j'ai donc 3 forces:
    -La reaction normale au support
    -Le poids (m.g)
    -La force de frottement
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    Voila j'ai refait l'exercice:
    1.1) on a F=m.g.sin alpha
    Soit sin alpha=OH/OA=0.2
    Donc F=55.10.0.2=110N
    Somme des forces=F-f=110-44=66N
    Donc ax=66/55=1.2m.s-2
    1.2)Mouvement rectiligne uniforme accelere.
    vx(t)= 1.2t+2
    x(t)=0.6t2+2t
    1.3)soit x=200 0.6t2+2t-200=0
    Donc t=16.67sec
    D'ou v(x)=(1.2*16.67)+2=20m.sec-1
    Ou v=72km.h-1
    Ec=1/2mV2=0.5*55*20=550J
    1.4)Pour cette question F=0N f=-44N donc on a une acceleration ax=-44/55=-0.8N Soit une deceleration.
    Pour les equation on a:
    V(x)=-0.8t+20
    x(t)=-1.6t^2+20t
    Donc j'ai t=20/0.8=25sec
    x=395.84m
    dites moi si c'est bon cette fois ci?
    invite97ff32e3
    Re : M.r.u.a
    PERSONNE pour me rep??
    sitalgo
    Re : M.r.u.a
    vx(t)= 1.2t+2
    x(t)=0.6t2+2t
    Donc t=16.67sec
    Ok
    Ou v=72km.h-1
    C'est v(t) et refais les opérations.
    Suis la formule.
    ax c'est pas des Newton
    V(x)=-0.8t+20
    x(t)=-1.6t^2+20t
    x=395.84m
    Ok sur le principe
    Pour calculer la distance de freinage tu aurais pu utiliser x = Ec/f
