a quoi sert de redresser le signal modulé ? comment le condensateur supprime-t-il la composante continue ?
25/06/2008, 23h02
#2
invite0c5534f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 697
Re : démodulation
Ben ton signal c'est l'enveloppe supérieur de ta tension modulée.
Donc redresser la tension modulée permet de ne grader que la partie positive. On se rapproche donc de l'obtention du signal modulant qui est fait avec le filtre passe bas.
Par contre je ne sais pas comment le filtre passe haut coupe les basses fréquences...
25/06/2008, 23h57
#3
invitec2b5b477
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
46
Re : démodulation
Envoyé par ayme
Serait-ce parce qu'on peut considérer la tension continue comme un signal qui n'oscille pas et donc avec une infinie basse fréquence...du coup si on met un filtre passe haut, il la composante continue est supprimée! Des avis ?
26/06/2008, 00h37
#4
invite0c5534f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 697
Re : démodulation
Ben oui une tension continue est considérée comme étant passe fréquence le filtre passe haut ne va donc pas lal aisser passer.
Mais la question est COMMENT fonctionne ce filtre...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/06/2008, 09h22
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : démodulation
Envoyé par ayme
Bjr à toi,
A en extraite le signal modulant d'origine .
Avoir le signal "porteur" ne donne aucune information sur ce qu'il est sensée transporter !
Un condensateur est par "construction" un interrupteur OUVERT pour du continu qui ne peut donc le traverser (donc il le supprime !)
Condensateur:= deux éléments métalliques face à face, non reliée entre eux (séparé par un isolant).Difficile pour un courant (continu) de "traverser" de l'un à l'autre .
