Indice de réfraction d'un milieu ionisé
    invitee53284f6
    Salut à tous
    Je suis tombé sur une formule qui exprime l'indice de réfraction d'un milieu ionisé en fonction de la densité électronique N du milieu et de la fréquence f (en kHz) de l'onde y entrant :
    avec e la charge de l'électron et m sa masse
    Il est dit ensuite que cette expression peut être simplifiée en :
    où cette fois f est en MHz
    Pourrait-on m'expliquer d'où provient la première formule? Et comment passer à la deuxième? Parce qu'en remplaçant par les valeurs de e et de m je tombe sur autre chose.
    (ce qui précède provient du site http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...0/RM10E04.html )
    invite171486f9
    Re : Indice de réfraction d'un milieu ionisé
    es-tu sûr que la deuxième découle de la première? Car moi aussi en remplacant les valeurs de m et e, je tombe sur autre chose
    invite171486f9
    Hem, je vien de penser à quelque chose. Les charges et masses, pourquoi ce sont celles d'un electron ???
    invitee53284f6
    J'en suis pas sur à 100%, mais il doit bien y avoir un moyen d'arriver à la 2eme en partant de la 1ere
    Mais la 2eme semble être fausse, à mon avis il s'agit de et non
    sachant que j'ai trouvé dans les méandres du net cette formule sous la forme avec N la densité électronique par cm^3 et f en kHZ (N était en m^3 toute a l'heure)
    invitee53284f6
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    C'est expliqué brièvement sur ce site : http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...0/RM10E04.html
    invite171486f9
    ok, vu comme ca, ca change tout
    j'essaie de retrouver la 2° en partant de la premiere...
    (en espérant que la 2° est juste)
    invite171486f9
    avec le passage de la fréquence du kHz au MHz, je suis d'accord qu'il serait plus judicieux de remplacer 10^(-12) par 10^12
    après c'est très mal présenté sur le site, je ne suis pas convaincu que leur "Ce qui peut s'écrire un peu plus facilement" signifie "ce qui peut se transformer pour donner"
    Hééé là est toute la nuance
    invitee53284f6
    Les formules ne sont même pas bonnes, c'est pour ça qu'on y arrive pas
    Apparemment la vraie formule semble être :
    avec la permittivité du vide
    Je dis semble, parce que je suis parti de la formule qui donne la fréquence de coupure fp de l'ionosphère (fréquence à partir de laquelle les ondes ne sont plus réfléchies) :
    Par contre je suis pas sur de comprendre le passage à l'expression de l'indice de réfraction
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pakm Voir le message
    L'indice de réfraction est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu:
    Et la vitesse de la lumière est (pour des milieux non magnetiques ):
    Donc:
    Au revoir.
    invitee53284f6
    Donc:
    Au revoir.
    Je suis peut être lent, mais comment trouve-t-on ici que
    invite6dffde4c
    Re.
    La permittivité relative est:
    où omega_p est la pulsation du plasma.
    Je ne me souviens plus de comment on déduit la permittivité relative en fonction de la fréquence du plasma. Si c'est cela que vous cherchez, je peux essayer de le trouver (sans garantie de le trouver).
    invitee53284f6
    Re.
    Je me demandais juste comment on arrive à l'expression à partir de où est la fréquence de l'onde à partir de laquelle le plasma ne réfracte plus l'onde en question
    merci de votre aide
    invite473b98a4
    Il faut aller fouiller dans le modèle de drude lorentz, il y a normalement une partie imaginaire, qu'on néglige souvent dans ce que vous a donné LPFR., la "fréquence de l'onde à partir de laquelle le plasma ne réfracte plus l'onde en question" est la pulsation plasma justement
    invitebaef3cae
    Dis donc Kalish, je ne veux pas me montrer désagréable, mais n'as-tu pas l'impression de faire de l'archéologie forumesque!!
    PPJ
    invite473b98a4
    non du tout, c'est parce qu'une conversation récente orientait sur cette page dont l'issue n'avait pas été donnée selon moi.
  1. Indice de réfraction d'un mélange de liquide
    Par invite69b4fa3b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 17h37
  2. indice de réfraction de l'éthanenitrile
    Par invite2cdfdf31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2007, 21h25
  3. Indice de refraction
    Par inviteeaecfc9e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 12h05
  4. Indice de réfraction
    Par invite522bfd1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 22h44
  5. indice de réfraction d'un mélange
    Par invitef5b0e516 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2004, 10h33
