Thyristor inverseur ?
    invitebfccef88
    Bonsoir !
    Je voudrais si l'on peut créer (ou plus simplement s'il existe) ce que j'appelle un thyristor inverseur.
    Vous savez, si l'on excite la gâchette G d'un thyristor, celui-ci devient passant de A à K et ce quelque soit l'état de la gâchette (après coup bien sûr).
    Ce que je voudrais faire c'est: dès que je coupe le courant dans la gâchette G, le thyristor devient passant A à K, même si le courant revient dans la gâchette.
    Est-ce possible ?
    invite6dffde4c
    Re : Thyristor inverseur ?
    Si on ajoute une résistance entre A et G et un transistor en G et la terre (K). Le transistor saturé assure que le courant de la résistance va à K et non au gate. Si on bloque le transistor le courant va au gate et déclenche de thyristor.
    Mais je ne sais pas si le jeu vaut la chandelle.
    Au revoir.
    invitebfccef88
    L'ennui c'est qu'il faudra bien apporter du courant pour bloquer le transistor.
    Enfaite, c'est un interrupteur anti-vandalisme.
    Un ressort comprime le bouton et si l'on ouvre le boîtier, le ressort relâche la pression et le bouton n'est plus enfoncé.
    Le schéma suivant fonctionne, mais je voudrais éliminer le relais R1, car il serait toujours en train de consommer:
    RTp => Relais Temporisé.
    invitebfccef88
    Si j'ai bien compris, ce montage ferait l'affaire ?
    Mais je ne vois pas à quoi sert R1.
    invite6dffde4c
    Je pensais que le thyristor était alimenté en courant alternatif. Si tout travaille en courant continu je ne vois pas l'intérêt d'un thyristor. Une porte logique et un transistor feront très bien l'affaire.
    Tel que je l'avais pensé, seule la résistance R1 était nécessaire. La connexion du gate aux 18 V était inutile. Mais on peut le faire ainsi et supprimer R1.
    Par contre dans votre montage, le transistor doit être un NPN et l'émetteur doit être vers le bas (terre).
    Au revoir.
    invitebfccef88
    Ok d'accord, donc ce montage devrait faire l'affaire ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
    Mais souvenez vous que pour réactiver le système il faudra couper l'alim du thyristor, pour le bloquer.
    invitebfccef88
    Oui c'est prévu.
    Merci beaucoup !
  1. thyristor 600v
    Par invite8fb5ef27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 21h11
  2. thyristor 600v
    Dernier message: 25/11/2007, 12h43
  3. equivalance thyristor
    Par invitee3a3a9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 13h51
  4. Triac, Thyristor
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 11h58
