Help: problème de diffusion / transfert de matière
    invited1212f6e
    Question Help: problème de diffusion / transfert de matière
    je modélise un système de diffusion de composés volatils d'une phase liquide (eau ?) vers une phase gazeuse (air). Je considère plusieurs couches (histoire de couches limites au niveau de l'interface).
    j'ai un problème de mise en place de l'équation de transport...
    logiquement, il y a (équations approximatives):
    diffusion dans l'eau (diffusion uniquement)
    Style dC/dt=-D(C(i-1)-C(i+1))/h
    diffusion et résistance au transfert à l'interface niveau eau
    Style dC/dt=-ke*(C(i-1)-C(i+1))/h
    partage à l'interface (coefficient de partage)
    Style dC/dt=Kea*(Ci-1)-C(i+1)
    diffusion et résistance au transfert à l'interface niveau gaz
    Bref, est ce que quelqu'un a déjà fait un truc du genre ou saurait comment écrire cela proprement niveau analytique ? (j'essaie de de créer un modèle sous Matlab...)
    est ce le bon endroit pour poser une telle colle ?
    Merci !!!
    invite8c514936
    Re : Help: problème de diffusion / transfert de matière
    Oui c'est l'endroit parfait pour ta question...
    Alors tu écris les équations avec des différences finies, alors que dans le cas de la diffusion, on a affaire à des équations différentielles :
    dans chaque zone, le coefficient de diffusion K pouvant dépendre de la zone. S'il est constant au sein de chaque zone, il te reste à résoudre une équation dif. du second orde à coefficients constants dans chaque zone, puis déterminer les constantes d'intégrations en prenant en compte les conditions aux limites...
    invited1212f6e
    Exact, ceci a été réalisé.
    sauf que je prends en compte des coefficients de diffusion dans chaque phase (De et Da) ainsi que des coefficients de résistance au transfert (ke et ka) ainsi que le coefficient de partage entre les deux phases (Kea)
    Pour la résolution, je ne m'en préoccupe pas car le modèle se résoud tout seul sous Matlab. j'ai écrit un système global qui roule bien en prenant en compte les différentes phases globales, mais c'est au niveau de la discrétisation et particulièrement l'écriture des couches limites qui pose vraiment problème: comment faire ? y a t il un lien vers un cours quelconque ?
    invite8c514936
    Ah OK... Pour l'interface, il faut y écrire la continuité du courant, qui est donné par la dérivée spatiale de la densité. Sinon pour un cours non moi j'ai pas ça sous la souris... désolé...
  1. coefficient de transfert de matière et de chaleur
    Par invite719ea6b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 23h11
  2. diffusion de la.....MATIERE [ORAL]
    Par invite78c6248d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2007, 23h33
  3. Besoin d'aide en transfert de matière
    Par invitea65c8e4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2006, 19h24
  4. Transfert thermique par diffusion
    Par invite097a3782 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h06
