calculs de pertes thermiques dans une conduite
    invite1da06207
    bonjour a tous,
    je suis actuellement en stage ingenieur a l'etranger. Comme la communication n'est pas forcemment evidente... (et *surtout* comme j'ai oublie mes abaques en France ), je cherche quelque renseignements sur les proprietes de la vapeur d'eau.
    ... je m'explique
    je dois calculer (plutot estimer ) les pertes thermiques dans une conduite de vapeur d'eau, d'abord sans isolant, puis avec.
    Pour calculer le coefficient de convection h, j'ai donc besoin de la viscosite de la vapeur, sa masse volumique, sa conductivite thermique, son nombre de Prandtl,sa capacite thermique...
    J'ai ces donnees sur la vapeur d'eau, mais elles sont uniquement valables pour une pression egale a la pression atmospherique (soit 0.1 Mpa environ), et une temperature de 450 K:
    viscosite = 0.0000151 kg.m-1.s-1
    etc...
    J'ai calcule les pertes avec ces donnees, mais le probleme c'est que dans ma conduite la pression est de 0.8 Mpa. Or je ne sais pas si les resultats obtenus different largement (l'ordre de grandeur est quand meme similaire).
    A votre avis peut-on raisonnablement utiliser la pression atmospherique sans que les resultats soient trop fausses ?
    si non, pouvez-vous m'indiquer ou trouver ces donnees (j'ai consulte le net mais je n'ai rien trouve) ?
    dans la conduite, la pression est de 0.8 Mpa, la vitesse est de 60m/s, temperature de 450 K, le diametre de 0.35 m, l'epaisseur du tube de 10mm : l'ecoulement est turbulent et la convection forcee.
    a l'exterieur, la temperature est de 28 degres, la temperature de surface de 70 degres.
    J'ai trouve des pertes thermiques de 610 Watt par metre sans isolant, et 74 W par metre avec isolant (laine de ceramique), vu mon peu d'experience, je ne sais absolument pas si ce resultat est vraisemblable ! Et je n'ai pas envie de commettre des impairs (c'est pas un exo hein c'est un stage )
    merci beaucoup,
    Jaunin
    Re : calculs de pertes thermiques dans une conduite
    Bonjour, Gui Hua,
    Je viens de faire une recherche et je vous joins ce que je viens de trouver, si vous ne les avez pas déjà vus.
    Si jamais je pourrais encore rechercher dans mes cours de thermo, mais ça ne remonte pas à hier...
    Jaunin__
    http://www.matthieurigaut.net/docs/Ts.pdf
    http://www.excel-downloads.com/remos...(Mollier).html
    http://gatt.club.fr/sujets/physc/diag_Mollier.pdf
    http://www.culture.gouv.fr/culture/c...m/humidite.htm
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/vapeur.htm
    http://physiquecira.free.fr/Telechar...(lnP,h)NH3.pdf
    invite1da06207
    mercu beaucoup pour cette aide !, j'ai pu calcule un ordre de grandeur dans la conduite avec les nouvelles donnees (en realite les resultats obtenus ne changent pratiquement pas ) :
    j'ai trouve des pertes de l'ordre de 100-200 W par metre (140 pour etre plus precis) et 70 W par metre, respectivement avec isolant en fibres ceramique et isolant en laine minerale.
    Je pense que l'isolant en fibre ceramique n'est pas adapte puisqu'il isole moins, son application n'a d'interet que dans le cas de tres hautes temperatures (800-1000 degres), et de plus il peut etre potentiellement cancerigene.
  1. Comment calculer les pertes thermiques linéiques
    Par invitee1e836ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2009, 15h23
  2. Pertes thermiques par le sol d'un bâtiment
    Par invite3e4bbebc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2008, 16h03
  3. Calculs thermiques
    Par invite192a50b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 13h52
  4. Perte de charge dans une conduite de gaz
    Par invite5902ab91 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 16h11
  5. Calcul de Débit maximal dans une conduite
    Par invite0de4eea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 16h20
