Bilan énergétique lors de l'écoulement d'un fluide
    invite171486f9
    j'ai un modèle de machine thermique avec un écoulement de fluide (une sortie par un tuyau en haut, et une entrée par un tuyau en bas). Le système que je choisis est fermé... J'étudie une unité de masse dm1 qui rentre et une unité de masse dm2 qui sort.
    Je pense que l'expression de la variation d'énergie totale du système est :
    dE=δW+δQ+dE1+dE2
    avec dE1 l'énergie reçue par le système de la part de l'unité de masse dm1 qui rentre, et dE2 l'énergie perdue de la part de dm2 qui sort.
    Mon problème est pour établir dE2.
    Pour dE1, je trouve :
    dE1=dm1.g.z1+1/2.dm1.c1²+dm1.u1+P1.v1.dm1
    par contre pour dE2, je me perds complètement dans les signes moins, et j'ai vraiment du mal à établir son expression (qui ne doit pas être si différente de dE1)
    Merci beaucoup d'avance si quelqu'un pouvait m'éclairer
    invited9d78a37
    Re : Bilan énergétique lors de l'écoulement d'un fluide
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    pourtant une système fermé est un système qui n'échange pas de matière??
    je ne comprend pas trop pourquoi tu veux qu'il soit fermé?
    voici un cours sur les systèmes ouverts qui peut t'aider!
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...v/61sysouv.htm
    pour ton système on peut mettre ca sous la forme:
    avec i les différentes entrées/sorties de masse.
    avec si la masse rentre dans le système étudié (le tuyau) et si la masse sort.
    invite171486f9
    d'accord, merci de ta réponse.
    Sinon, comment peut-on expliquer que l'énergie d'une unité de masse comporte son énergie interne, son énergie potentielle de pensanteur, et son énergie cinétique OK. Mais pourquoi inclut-on le travail des forces de pression ? Est-ce considéré comme une énergie potentielle ?
    (on a pourtant : E=U+Ep+Ec)
    merci d'avance
    invited9d78a37
    ba c'est un bilan d'énergie
    en fait il faut aussi inclure le travail nécessaire pour faire entrer le fluide à une pression et le sortir à une autre pression. On appele ca le travail d'admission.
    En travaillant avec l'enthalpie, on ne prend pas en compte ce travail et on a conservation de l'enthalpie si on a aucun autre travail apporté au fluide (une turbine ou un moteur).
    je sais pas si je suis très clair
    invite171486f9
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    oui très clair. ok merci je comprend mieux
  1. Bilan énergétique de la bêta-oxydation d'un acide gras saturé
    Par invite39343aba dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/08/2015, 10h58
  2. Bilan énergétique d'un conducteur ohmique
    Par inviteefcbde36 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 11h27
  3. bilan énergétique d'un circuit
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 00h07
  4. bilan énergétique global d'un moteur
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2007, 11h58
  5. Le sens de rotation de l'écoulement en spiral d'un fluide
    Par invite965db33f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2006, 19h05
