Portée hallucinante
Portée hallucinante
    invitef06efe25
    Portée hallucinante
    Voila, je me posais une petite question concernant les répliques d'airsoft. (Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est voir ici )
    Ces répliques propulsent des billes de 6mm et 0.2g à une vitesse d'environ 300, 350 fps soit environ 90, 106 m/s.
    J'ai fais quelques calculs balistiques pour essayer de déterminer une portée maximale avec cela :
    Et là mystère, pour une réplique tapant à 330 fps, soit 100 m/s avec un angle de 45° on trouve :
    p= (100²*1)/9.81, soit 1020 mètres !!!
    Une billes en amidon de maïs que vole à plus de 1 Km, je ne trouve pas ça très scientifique.
    Je me suis dit que la bille était soumis aux frottements, au vent mais je ne voit pas trop comment modéliser ces paramètres.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Portée hallucinante
    Vous avez bien deviné, il s'agit bien de la résistance aérodynamique de l'air. Elle ne dépend que de la vitesse et de la forme du projectile, pas de sa masse. Mais l'énergie d'un projectile dépend de sa vitesse de sortie et de sa masse. Pour quoi croyez-vous que les chasseurs continuent à polluer la nature avec du plomb? Et les militaires avec de l'uranium appauvri?
    Je ne connais pas les formules des forces de résistance de l'air, mais je les ai déjà vues passer dans ce forum. Vous devriez essayer de chercher ici même.
    Au revoir.
    invitef06efe25
    En ce qui concerne les frottements, j'ai retrouvé ça dans mes cours :
    F = -1/2 * rho * S * Cx * V²
    avec:
    - rho air = 1.293 Kg/m^3
    - S = Pi*d²/4
    - Cx = 0.4 (pour une sphère, mais je ne suis pas très sur)
    - V = 100 m/s
    Mais après, comment intégrer cette force dans les équations de base ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre formule n'est valable que pour des vitesses faibles.
    Pour inclure cette force dans les formules, il faut décomposer la force (qui dépend du module de la vitesse) en composante horizontale et verticale et l'ajouter aux formules de base (F = ma) en x et y (ou z).
    Cela complique énormément les formules et je crois que la seule possibilité est le calcul numérique.
    invitef06efe25
    Ok merci,
    Pour l'axe x je vois comment faire, mais pour l'axe y ? L'accélération est un coup dans un sens (montée), puis dans l'autre (descente).
    Ce qui nous donne :
    montée : -P -F = ma
    descente : -P +F = -ma
    Non ?
    Et il existe une formule pour les hautes vitesses ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Marneus73 Voir le message
    Ok merci,
    Ce qui nous donne :
    montée : -P -F = ma
    Non ?
    Re.
    Pour le signe de la force, pas de problème, l'angle vous le donnera. Si F est la force le long de la trajectoire, la force en x est -Fcos(alpha) et en z est –Fsin(alpha). Quand alpha dévient négatif, la force devient positive (vers le haut).
    Pour la formule, oui, elle existe, et même dans ce forum. Mais je ne la connais pas. Il faut la chercher. Ce n'est pas toujours facile.
    invitef06efe25
    Je crois que j'ai trouvé un truc pour la force de frottement à très grande vitesse :
    Lien
    Au milieu de la page 2
    Mais je ne comprends pas très bien la formule
    C'est quoi le V avec un accent circonflexe ? et le n>=2 ?
    obi76
    va voir par ici, je pense que ça répond à ta question.
    invitef06efe25
    Merci bien pour l'URL de ce petit site très enrichissant !
    Mais je lutte un peu pour comprendre, je ne suis pas un expert en physique...
    Je ne comprends pas trop ce qui se passe dans le dernier cadre rose (3: cas général)
    Quelqu'un peut m'explique ?
    invitef06efe25
    En ce qui concerne la formule pour le frottement, je cherche sur le net et à chaque fois que je trouve un nouveau site, je trouve une nouvelle formule ?!
    Voila les deux majoritaires qui reviennent le plus souvent :
    Ce qui nous donne
    F = -1/2 * 1.293 * 0.000028 * 0.412 * 100²
    F= -0.07458 N
    Et
    F = -(1/2 * rho * s * Cx) / m
    Ce qui nous donne
    F = -(1/2 * 1.293 * 0.000028 * 0.412)/ 0.0002
    F = -0.03729 N
    Ce qui varie du simple au double ?!
    obi76
    Le site que je t'ai donné, si mes souvenirs sont exacts, utilise une force proportionnelle à V, pas V².
    invite6dffde4c
    Ce qui nous donne
    F= -0.07458 N
    Et
    Ce qui nous donne
    F = -0.03729 N
    Re.
    Votre deuxième formule doit correspondre à un cas particulier: une force qui dépend de la masse et non de la vitesse????
    Regardez le site de wikipedia. Vous verrez que la dépendance de v ou v² dépend du nombre de Reynolds qui lui, dépend de la vitesse et des dimensions.
  1. Ondes EM - Portée
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h31
  2. Vidéo hallucinante
    Par invite5f11b27f dans le forum Archives
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/07/2007, 18h16
  3. Portée de la lumière
    Par invitea7742ff3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 10h30
  4. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 08h30
  5. Emetteur FM : Portée
    Par invite45efa623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2004, 14h49
