exercices sur le comportement des gaz
    invitedaf7eb9c
    Bonjour a tous ,
    voila l'énoncé :
    Quel est le volume d'air supplementaire a 20 °C et a la pression atmosphérique qui doit etre introduite a l'aide d'une pompe a velo dans un cylindre contenant 0.100m³ d'air a la pression manometrique de 200N/cm² pour que la pression manométrique passe a 300N/cm² ?
    donc je dois savoir le vol d'air que j'ai a 20°C sous 300 N/cm²
    quelqu'un voit ce qu'il faut faire ?
    merci de me répondre
    tom
    invitea3eb043e
    Re : exercices sur le comportement des gaz
    Raisonner sur le nombre de moles présentes au début et à la fin. Ne pas oublier qu'une pression manométrique de 2 atmosphères correspond à une pression réelle de 3 atmosphères dans la formule pV = n R T
    invite6dffde4c
    Rien n'est dit dans l'énoncé sur le processus de compression. Quand vous comprimez de l'air dans une pompe à vélo, vous pouvez constater que la pompe chauffe. Ceci est dû au fait que la compression est adiabatique.
    Il me semble qu'il faut considérer que la compression est adiabatique et qu'elle obéit à la relation:
    Où gamma est 1,4 pour l'air.
    Vous connaissez P2, V2 et P_1. Ilyaka.
    Puis il faut en tenir compte des 0,1 m3 d'air qui étaient déjà dans le cylindre.
    Conseil: transformez tout en unités SI avant de commencer.
    Au revoir.
  1. comportement d'un gaz rare
    Par inviteb8bbe602 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2008, 20h22
  2. comportement d'un gaz rare
    Par inviteb8bbe602 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 21h13
  3. le comportement d'un gaz ?
    Par invite0f34eb03 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 11h26
  4. Comportement des gaz domestiques
    Par invite078f6d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 17h11
  5. Comportement des gaz et thermodynamique
    Par invite62ac449a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2005, 10h48
