Problemes physique
Problemes physique
    invite7ddcbda4
    Problemes physique
    J'ai travaillé toute l'apres midi sur des exercices afin de me preparer a un controle, mais je n'ai pas les corrections, est que il seait possible de me dire si j'ai juste et de mexpliquer mes erreurs?
    Exercices 1;
    1a) j'ai simplement demontré la formule req=r1r2/R1 +R2 a l'aide des lois des intensités et tensions dans un circuit en derivation.
    b)resistance equivalente entre A et B :
    1/req=1/r1+1/r2+1/r3
    =1/R+1/2R+1/R
    req=2R/5
    r'eq=1/r1+1/r2+1/r3 +r4
    r'eq= 2R/5 + 2R
    c)r'eq= 240 ohm
    2) req1=R/3+R
    req2=R/3
    3)reqCD= R+R+2R+2R
    =6R
    exercice 2
    1)I=I1=I2+I3
    APlication numerique:
    Pour pouvoir calculer l'intensité jai calculer d'abord la resistance equivalent du circuit soit:
    Req=R1+R2R3/(R2+R3)
    = 7.7 kohm
    donc sachant que u=ri alors on a I=u/r=72/7.7kohm=9.35mA
    I=I1=9.35mA
    DOnc u1=56.1V et on sait que u2=u3=15.9 V
    GRace a la loi dohm on peut ecrire :
    I2=U2/R2=4mA ET I3= 5.3mA
    2) je n'arrive pas à repondre à cette question à cause de la presence de deux generateurs donner moi une piste !! svp!
    exercice 3
    1) ucd =155 volt mais je neu suis pas du tout sur jai enfaite dabord calculer u1 (5v) puis u2(150v) puis jai additioné le tous comme nous somme e, derivation.
    2)j'a dit que r3 sera plus grande que r4 dufaite de l'importance deja de r2 et de la petitesse de r1 et comme en derivation les tensions sont les mêmes il faut que les autres resistances compenses de manieres justes.
    3) j'ai trouvé que r4=20ohm en prenant udb pour tension au bornes de r4 et r3=350 ohm
    exercice 4
    1) cette question ne m'a posé de probleme, il existe 3 branches, 2 noeuds et 2 mailles.
    2) req= R1+ R2R3/R2+R3
    =7.2ohm
    3) jai dabord calculer lintesité en rsoit : I=U/R=5A
    U1=6*5=30v
    4) je n'arrive pas la question 4
    invite7ddcbda4
    Re : Problemes physique
    merci de votre aide, qui me sera des plus precieuse, j'attends avec impatience votre réponse !
    Merci , bonne soirée!
  1. Problèmes de physique
    Par invite8bbd85da dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 16h37
