Calcul reprise de charges
    invited7647a07
    Je souhaite réaliser une terrasse avec dalle sur vide sanitaire pouvant accueillir un spa.
    Voici les plans des fondations avec le sousbassement en agglo, avec mur de refend pour éviter des fondations le long du pignon de la maison
    http://site.voila.fr/le-petit-nice/pcFondations.pdf
    Mon soucis est le poids du spa et la résistance de la dalle sur VS. Pour le spa il faut compter environ 2 tonnes réparties sur 4m².
    Quel est votre avis sur la question ?
    Rajouter un mur de refend sous le spa, parrallèle à l'existant ?
    Rajouter une poutre sous le spa ?
    Rajouter des poutrelles pourrait être suffisant ?
    Rajouter des piliers ? Où ? Combien ?
    Quelle solution serait la moins onéreuse ?
    Merci d 'avance pour votre aide !
    invitefc633b89
    Re : Calcul reprise de charges
    Le plancher doit pouvoir accueillir des charges d'exploitation ... Donc ce qu'il faudrait connaitre, c'est la charge que peut recevoir le plancher !
    Qui réalise ce plancher ?
    S'il s'agit d'une maison individuelle, il s'agit probablement d'un plancher poutrelles entrevous. Donc ce type de plancher devrait être livré avec les charges qu'il peut supporter.
    Sur ce type de plancher, lorsqu'il y a une trémie, les poutrelles adjacentes sont doublées, et un chevêtre est à prévoir ! C'est une piste ... doubler les poutrelles sous le SPA.
    Remarque : j'aimerais installer un SPA dans une véranda ... mais j'envisage une trémie pour installer le SPA. (Style encastré dans le sol). Reste à savoir ... une semelle dans le sol, ou des grosses poutres pour le "suspendre" (s'il est prévu pour ça) Un peu le même problème que le votre !
    En conclusion, se renseigner auprès du fournisseur du plancher.
    Sinon ... en effet rajouter des porteurs, mais attendre que tout "s'installe" faire des porteurs intermédiaires .... il faut vraiment bien gérer les niveaux. Ou plutôt rendre les poutres isostatiques.
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
  2. Calcul des pertes de charges
    Par invitec0e35549 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 09h39
  3. calcul de valeur de charges
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2008, 21h29
  4. Pertes de charges - Calcul
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 11h17
  5. Calcul de pertes de charges dans un réseau ramifié
    Par invitedb654045 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 09h17
