Bonjour, j'ai un exercice d'optique à faire et je n'y arrive pas vraiment:
Soit un système de deux lentilles convergentes:
-L1 et L2 de distance focale f'1 et f'2
On place un micromètre dans le plan focal de L2. L'observateur voit donc net un objet à l'infini. la longueur L de la lunette est réglée de façon à ce qu'une gouttelette située à distance d de l'objectif est vue nette à travers la lunette.
1) Pourquoi le micromètre est-il placé dans le plan focal de L2?
(je pense que c'est pour avoir l'image à l'infini)
2)Pourquoi est il nécessaire de placer l'œil à proximité de l'oculaire?
3)Quelle relation entre d L f'1 et f'2 traduit le réglage de la netteté?
4)on repère la position verticale z de la gouttelette par la graduation z' lue sur le micromètre. Quelle est l'expression de la vitesse verticale v d'une gouttelette si, pendant une durée T, elle s'est déplacée de delta(z) graduations? (a exprimer en fonction de delta(z) d l et f'2
5)Déterminer les valeurs de d et l sachant que f'=2cm f'2= 0,5 cm et qu'en T=10 secondes le déplacement |delta(z)| mesuré sur le micromètre correspondant a une gouttelette de vitesse 0.01 mm/s est de 0.5 mm
Merci beaucoup si quelqu'un peut m'aider ce serait très aimable, j'ai trouvé quelques pistes mais je n'arrive pas a grand chose
