detente de joule gay-lussac
    inviteab39fe49
    Bonsoir a tous.
    Je suis en train de faire un petit exercice sur la détente de Joule Gay-Lussac et il y a une chose que je ne comprend pas très bien.
    Pour rappel: 2 récipients A et B qui communiquent entre eux, l'ensemble est calorifugé, les parois sont rigides.
    Initialement, on a n moles de gaz parfait, de capacité thermique molaire à volume constant Cvmol dans le compartiment A. La température et la pression du gaz parfait sont p1 et T1. L'autre récipient est vide
    On ouvre le robinet: le gaz se détend et occupe les 2 récipients.
    On prend comme système l'intérieur des 2 récipients
    Premièrement on me dit la transformation est adiabatique et isochore.
    Donc le travail W=0 car il n'y a pas de variation de volume. La je comprends car la variation de volume des 2 récipients ne change pas
    Ensuite pour calculer l'entropie créée on passe par l'identité thermodynamique dU= TdS - pdV
    Apres quelques calculs, on arrive à
    S(f)-S(i)= n*Cvmol*ln(T2/T1) + nR ln ((Va+Vb) / Va)
    Mais pourquoi pour le calcul de l'entropie dV est différent de 0?
    On ne change pourtant pas de système?
    pephy
    Re : detente de joule gay-lussac
    Citation Envoyé par Lakers95 Voir le message
    le système c'est le gaz.
    Son volume varie (il double). Si le travail est nul c'est parce que la détente s'effectue dans le vide: la pression extérieure est nulle et par suite le travail des forces de pression aussi.
    Cette détente est irréversible;la variation d'entropie est positive
  1. Petite question rapide sur la détente de Joule-Gay-Lussac
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 17h02
  2. Thermo - Detente de Joule Thomson
    Par invite34fc3172 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 22h04
  3. Détente Joule-Gay Lussac
    Par invite67cba9ae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 22h11
  4. détente de Joule-Thomson
    Par invite72dce802 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 23h16
