Tube d'un televiseur
    invite251d7be5
    Exclamation Tube d'un televiseur
    Salut.
    Si J'alimente un tube de téléviseur ouvert ( c.a.d a l'air sans son couvercle vitré la vitre phosphorique)
    Que va t'eut-il se passer? bien sure l'air doit être ioniser mais est ce qu'il est possible qu'une explosion se produit
    Merci pou votre réponses
    invite786a6ab6
    Re : tube d'un televiseur
    Tu risques de te prendre des électrons dans l'oeil !
    En fait sans le vide dans le tube, il y aura claquage de la haute tension (arc) et le filament de la cathode va vite se consumer. De toute façon les électrons ne franchiraient pas plus de quelques millimètres. Je te conseille de ne pas essayer ou alors dispose d'un extincteur à proximité et fais gaffe à l'implosion du tube quand tu vas retirer la "vitre phosphorique".
    invite6dffde4c
    Je pense qu'il ne va rien se passer. Le filament va brûler et se couper et c'est tout. Je ne crois pas qu'il se produise d'arc, mais je n'ai pas la certitude; je n'ai jamais essayé. Par contre je ne vois pas comment le tube pourrait imploser, alors qu'il n'est même pas sous vide.
    Au revoir.
    [QUOTE=LPFR;1919743 Par contre je ne vois pas comment le tube pourrait imploser, alors qu'il n'est même pas sous vide.
    Au revoir.[/QUOTE]
    Bjr LPFR,
    Un tube TV(normal) est PLEIN de vide (enfin un certain vide) !
    Peux tu précisez ta pensée ?
    invite6dffde4c
    Bonjour F6bes.
    Une implosion est le contraire d'une explosion. Dans une explosion les choses s'éloignent du centre de l'explosion et dans une implosion les choses vont vers un point intérieur.
    Les seules choses qui peuvent imploser sont des choses vides ou avec une pression inférieur à la pression externe: un tube à vide, une ampoule, une tête de journaliste*, un sus-marin, etc.
    Et le vide d'un tube TV ou d'un tube radio est très, vraiment très bon (de l'ordre de 10-12 bar).
    LPFR
    (*) je pense aux journalistes qui nous ont parlé de "l'implosion" de l'URSS pendant des mois.
    invite786a6ab6
    LPFR
    On est bien d'accord, il y a donc risque d'implosion si ce jeune aventurier essaie d'ouvrir le tube TV par le mauvais coté sans l'avoir au préalable désactivé en l'ouvrant au niveau du petit bout de tube en verre situé à l'arrière.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Re.
    D'après son premier message le tube est déjà à l'air.
    Et pour caser le vide, j'ai vu à la télé, taper avec un marteau et un poinçon sur la prise HT du tube.
    Mais l'ouvrier de la boîte de récupération avait quand même un masque qui lui protégeait le vissage, et des gants (phrase à l'intention de Magntar).
    invite786a6ab6
    Non, c'est trop dangereux à cet endroit, sauf si on a une grande habitude. C'est vraiment au niveau du canon à électron qu'il faut casser le tube ; un petit coup de marteau et c'est fini. Encore mieux est de casser avec un pince le petit tube en verre par lequel a été fait le vide ; ça fait juste un sifflement deux ou trois secondes et le tube est intact, aucun risque d'implosion avec cette méthode. Les tubes devraient toujours être déactivé ainsi avant de mettre une vieille TV aux objets encombrant.
    invite251d7be5
    merci beaucoup mes copains alors je vais prendre une armure.les choses n'est pas facile.mais le problème major est comment je vais reproduire le vide dans le tube?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Magntar Voir le message
    Vous ne pouvez pas.
    En plus de nécessiter un système de vide poussé, il faut pouvoir chauffer tout le tube à 200 ou 300° puis les éléments métalliques du canon à électrons au rouge. Puis finalement, vaporiser le "getter" qui adsorbera presque tout le gaz résiduel. Les deux dernières manips se font avec des bobines à induction. Mais le getter étant déjà évaporé, vous n'en avez plus.
    Au revoir
    invite251d7be5
    même si j'utilise une boite de plomb et pour le vide j'ai essaye d'utiliser un aspirateur???????????????????? ?????????????????????????????
    invite4021e8ad
    je doute vraiment qu'un tel vide soit accessible à un aspirateur
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    Bjr à tous,
    Pour ceux qui sont curieux:
    http://www.dailymotion.com/F2FO/vide..._tech?from=rss
    invite786a6ab6
    Re : Tube d'un televiseur
    Très intéressant ce film ! Donc, avec un peu d'entrainement, on peut se faire soit même son tube TV couleur , avec "la bite et le couteau".
  1. Rigidité d'un tube acier
    Par invite6da71fa7 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2016, 14h21
  2. flexion d'un tube rond
    Par invited69177ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2008, 01h12
  3. rigidité d'un tube en carbone
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/10/2007, 15h52
  4. Consommation d'un tube néon
    Par invitee655c771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 10h54
  5. achat d'un tube
    Par invitee6b69a67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/02/2005, 13h59
