aide pour 2 exercices de statique des fluides
    invite13e0016f
    je m'entraîne à faire des exercices de statique des fluides pour mon partiel mais il y en a 2 que je n'arrive pas j'aurais souhaité de l'aide svp.
    Voici les énoncés:
    Exo 1: la poussée d’Archimède
    Une sphère pleine homogène de rayon R et de masse volumique ρS
    peut flotter dans un liquide de masse volumique ρL. Soit X la partie de
    diamètre vertical immergé. On pose : α = ρS / ρL.
    1) Pour quelles valeurs de α y a t il immersion totale et demi-immersion?
    2) Montrer que l'équilibre de la sphère se traduit par une relation de
    la forme :
    b - X = c / X2. Donner b et c en fonction de R et de α.
    3) La sphère est en équilibre avec 0 < X < 2R. On l'enfonce
    légèrement et on l'abandonne. Qualitativement, quel est son mouvement ?
    Je pensais faire quelquechose de ce genre:
    à partir de l'équation fondamentale de la statique des fluides, trouver P(z) en tout point du fluide puis dire que demi-immersion signifie que le poids de la sphère est 2 fois plus important que les forces exercées par le fluide sur celle-ci.
    Mais je ne sais pas top comment calculer la constante dans P(z) et comment utiliser la force d'archimède.
    Exo 2:
    voir pièce jointe
    Je met cet exercice en pièce jointe car il y a un dessin. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre mis à part commencer par écrire l' équation fondamentale de la statique comme pour les autres exercices.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
    zoup1
    Re : aide pour 2 exercices de statique des fluides
    Pour l'exo, il faut que tu réfléchisses à partir du principe d'Archimède. Il n'y a pas vraiment de calculs à faire.
    Si la sphère est entièrement immergée alors cela veut dire quelque chose de simple sur le rapport des densités.
    Si la sphère est à moitié immergée alors cela veut dire une autre chose assez simple sur le rapport des densités.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite13e0016f
    ce rapport entre les 2 densités n'est-il pas:
    immersion totale: force d'archimède négligeable devant poids de la sphère
    semi immersion: force d'archimède=0.5 poids de la sphère?
  1. correction et aide pour un exercice de statique des fluides
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 21h40
  2. statique des fluides
    Par invite25d777b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2008, 11h04
  3. Statique des fluides
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 22h51
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
