Impédance et chute de tension.
    invite89db4684
    Je souhaite utiliser un ampèremètre pour mesurer la valeur d'une résistance. Pour cela je vais utilisé la méthode volt-ampèremètrique. Il me faut donc connaitre l'impédance de mon ampèremètre. Seulement je connais la gamme, la résolution, la précision, et la chute de tension. Comment se calcule l'impédance à partir de ces données?
    Merci bien
    pephy
    Re : Impédance et chute de tension.
    la résistance interne d'un ampèremètre est égale à la chute de tension divisée par le calibre utilisé
    calculair
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Pour plus de precision:
    La resistance interne d'un amperemètre est obtenue en appliquant la loi universelle de l'Ohm
    Resistance de l"ampermètre = Tension aux bornes de l"amperemètre divisée par le courant qui le traverse
    pephy
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    non, pas tout à fait. Elle est la même pour un calibre donné;il faut donc utiliser le courant maxi c'est-à-dire le calibre.
    Exemple chute de tension 0,4 V; calibre 3A R=0,133 ohm même si le courant mesuré n'est que 2,7 A
    calculair
    Comment expliques tu cette anomalie par rapport à la loi ohm
    pephy
    Il n'y a aucune anomalie:la chute de tension indiquée par les constructeurs est la chute maximale. Si on veut la chute de tension de l'ampèremètre en fonctionnement (aucune utilité en pratique) on fait U=R.i
    R n'a aucune raison de varier pendant la mesure.
    calculair
    OK
    C'est la chute de tention maximale pour le courant maximal
    La resistance interne de l'instrument est donc constante pour un calibre donné.
    invite3ca0c25b
    Un inventaire et une description des moyens disponibles (désignations, précisions, performances,...) est nécéssaire.
    L'objectif c'est à dire la valeur, l'environnement (fréquence de fonctionnement, tempérarture) la précision de la mesure, la pérénité,... doit aussi être précisé.
    Mais à priori un ampèremètre est toujours plus précis qu'une résistance donc l'impédance serie de l'ampèremètre est nébligeable.
    Se rappeler les performances MAXIMUM des engins de course
    Automobile: 400 kmh
    Voltmètre continu: 10 millardièmes de Volts
    Ampèremètre continu: 1 millonième de millardièmes d'Amperes
    Retirer une décade en 50Hz retirer 3 décades de 0 à 50000hz
    Résistances: en continu à valeur définie à 100ppm prés
    et varient de 1ppm/°C
    pour les produits au top l'impédance est inutile.
    Salutations
  1. [Divers] chute de tension
    Par invite3fbf15e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h24
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. Chute de tension
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 01h09
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 13h43
  5. Convertisseur Tension / Impédance
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 13h00
