Gradient thermique dans un paroi
    inviteab16ae0a
    J'ai une température T1 connue (et constante), une paroi (dont le matériau est connu et l'épaisseur aussi) et je souhaiterai connaitre la température de l'autre côté de ladite paroi...
    Pouvez vous m'aider?
    pephy
    Re : Gradient thermique dans un paroi
    avec ces seules données il n'y a pas de solution.
    Il faudrait connaître le flux thermique à travers la paroi.
    invite15a66a2d
    Tu dois d'abord calculer Ta résistance Globale Rg
    Rg est la somme de tous tes résistances de ta paroi
    Tu auras à trouver la Résistance superficielle Intérieure et Extérieure :
    Pour une paroi dont le flux est Horizontal, cela donne : 0,17
    Ensuite ton R paroi = Lambda / Epaisseur en m.
    Tu calcules ton Rg, puis tu calcules ton flux thermique par la division avec la différence de température entre Ext et Int. et avec Rg
    Flux = (Tint - Text) / Rg
    exemple :
    Text : -15
    Tint : 20
    Rg calculé = 6,85 m². °C / W
    Flux = (20 - (-15))/ 6,85 = 5,11 W / m²
    Et enfin, tu peux calculer la température de chaque couche de matériau, en reprenant la formule du flux.
    Flux = (T2 - T1) / R1
    il te suffit de trouver T2 = Flux * T1 + R1
    R1 étant la résistance de la couche précédente... Attention à la résistance superficielle, il faut calculer la température de ta couche extérieure... avant de trouver la température de ta couche intérieure, tant désiré
    Pour se faire, je te donne RSint : 0,12 et RSext : 0,05
    Bon, je ne sais pas si j'ai été très très clair mais ca me parait tellement évident pour moi... je ne sais pas bien expliquer. J'ai donc essayé^^
  1. Creer un gradient thermique
    Par invitea017354d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2008, 15h00
  2. Etude thermique d'une paroi en régime harmonique
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/08/2007, 17h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 03/07/2007, 23h37
  4. Pont thermique,condensation et paroi respirante
    Par invite4d796684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2007, 06h44
  5. Gradient thermique
    Par invite4e732ced dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/07/2004, 16h05
