EI équivalent composite
    invitecb38a1bb
    Peux-t-on calculer facilement le EI équivalent pour un matériau composite (carbone pré imprégné bi-directionnel)? Même si le calcul est une approximation cela m'intéresse, je ne suis que dans la phase de pré-dimensionnement.
    Je m'explique: je possède les caractéristiques de mon matériau:
    E traction, E compression et E cisaillement ainsi que l'inertie I de ma poutre.
    J'aimerais avoir une idée de la rigidité de celle-ci et donc du EI. Comment puis-je calculer le E équivalent de mon composite à partir de ces données? Est-ce possible?
    Je me répète une approx même grossière pourrait m'aider
    sitalgo
    Re : EI équivalent composite
    B'jour,
    Les distances d1 et d2 sont les distances du cdg des surfaces S1 et S2 à la fibre neutre, endroit où se fait le changement de E.
    EI = E1 I1 + E1 S1 d1² + E2 I2 + E2 S2 d2²
    chaverondier
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Attention de prendre pour d1 et d2 les distances des centres des sections S1 et S2 à la fibre neutre de la poutre composée, c'est à dire les distances d1 et d2 au centre de raideur de la section composée. On a en particulier :
    d1 = d E2S2 /(E1S1 + E2S2)
    où d désigne la distance entre les centres de raideur des sections S1 et S2 (centres de raideur de S1 et S2 qui sont aussi leurs centres de surface si ces sections sont, individuellement, constituées d'un matériau de module élastique longitudinal sensiblement constant)
    Cela donne, pour la section composée
    EI = E1 I1 + E2 I2 + E1S1 E2S2 d²/(E1S1 + E2S2)
    invitecb38a1bb
    Smile Re : EI équivalent composite
    Merci à tous les 2 pour ces explications
  1. débouchés dans le composite
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/04/2008, 14h24
  2. poutre bois composite
    Par invitee54de52d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2008, 10h54
  3. composite carbone/verre
    Par inviteda98bd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2006, 15h54
  4. Conversion RF Composite
    Par invite3923540a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2005, 12h07
  5. comuter du composite
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2003, 20h06
