Materiaux
Materiaux
    invite9440edab
    Materiaux
    Bonjour á tous!
    Je recherche un materiaux qui avec des dimensions d`environ 15*15mm pour quelques mm d`épaisseur, permettrait une déflexion maximale de 0.2mm pour une force appliquée de 40N.
    Quelqu`un aurait-il une idée des formules á appliquer pour touver les caractéristiques du materiaux dont j`ai besoin (module d`Young et coefficient de poisson par exemple).
    Si vous aviez au passage des lien vers des cours sur les materiaux, ceux-ci sont les bien venu!
    Merci d`avance!
    Jaunin
    Re : Materiaux
    Bonjour, Mariellemm,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez vous un croquis de votre système, appuis, encastrements, formes.
    Jaunin__
    invite9440edab
    Re : Materiaux
    Le plus simple pour moi serait de concevoir une piece de cette forme dans le materiaux.
    Est ce que cela chqnge le calcul de considerer la piece comme une boite à laquelle on applique la force sur une des faces?
    Jaunin
    Re : Materiaux
    Essayé de faire des testes avec le lien ci joint entre fixation libre au sol ou encastrée.
    Jaunin__
    http://www.steelbizfrance.com/prog/portique.asp
    invite9440edab
    Re : Materiaux
    Je vais éssailler, je vous remercie sincèrement de votre aide!
    mécano41
    Re : Materiaux
    Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais, à tout hasard, avec le logiciel gratuit RDM6, je trouve pour une lame en acier de section rectangulaire 0,5 mm x 3,5 mm pliée en pont de 15 x 15 mm, une déflexion de 0,2 mm pour une force de 40 N appliquée au milieu de la branche horizontale. Je joins les fichiers de données et de résultats.
    Ensuite, avec les moments fléchissants Mf et en calculant le module de flexion I/V tu peux avoir la contrainte Sigma = Mf/(I/V) et choisir le type d'acier qui convient
    mécano41
    Re : Materiaux
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    pour une lame en acier de section rectangulaire 0,5 mm x 3,5 mm pliée en pont de 15 x 15 mm, une déflexion de 0,2 mm pour une force de 40 N appliquée au milieu de la branche horizontale...
    J'ai oublié de dire : avec de rotules aux deux pieds (mais ça figure dans les données de base...)
    invite9440edab
    Re : Materiaux
    Merci , effectivement c`est toujours d`actualité!
    Ce logiciel a l`aire tres utile! Je peux le telecharger sur le site de l`iut de l`université lemans, c`est bien ca?
    Je vais pouvoir fair des essais sur différentes pieces comme ca.
    Merci encore!
    mécano41
    Re : Materiaux
    Oui, c'est cela.
    Ensuite, pour le présent cas, il faut utiliser la partie "Ossatures".
    invite71e3cdf2
    Re : Materiaux
    il manque un fichier pour installer rdm6
    dis moi si tu le veux jte l'envoie par mp.
    inviteb22d2933
    Re : Materiaux
    Bonjour!
    En effet j`aurais besoin de ce fichier, pourriez-vous me le transmettre, je vous ai déjá envoyé mon adresse par MP.
    En vous remerciant,
    Marielle
    invite71e3cdf2
    Re : Materiaux
    je te l'ai envoyé sur ton adresse mail
    inviteb22d2933
    Re : Materiaux
    Excuse-moi mais je n`ai rien recus... Parfois mamessagerie bloc certains message sans que je sache pourquoi, c`est peut-etre le cas...
    Pourrais tu me le renvoyer en MP, s`il te plait?
    Merci encore1
  1. Materiaux insert
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/04/2008, 16h36
  2. matériaux
    Par invite81e27154 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2006, 10h30
  3. matériaux polymères
    Par invite42d15f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2005, 13h03
  4. materiaux biomimetiques
    Par invite99bddc0e dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2005, 17h20
  5. materiaux poreux
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2005, 15h47
