Materiaux insert
Materiaux insert
    inviteb4a31eef
    Materiaux insert
    Bonsoir tout le monde,
    je souhaiterais utiliser un insert dans un four mais je ne trouve pas de matériaux adapté. Ni le bronze ni le laiton marche....qq connait un insert qui pourrait etre judicieux dutiliser a 300° ?
    merci d'avance et si qqun veut se chercher...bonne chance!
    Zozo_MP
    Re : Materiaux insert
    Merci pour vos encouragements pour l'insertion.
    Vous pourriez peut-être précisez de quel type d'insert vous évoquez car ce mot à plusieurs significations selon le contexte.
    inviteb4a31eef
    ce sont des insert du type que tu vois sur limage jointe...celle du bas!
    celle la sont en laiton! il me faut trouver autre chose
    Jaunin
    C'est pour mettre dans quelle matière (300°)
    Jaunin__
    http://www.directindustry.fr/fabrica...ete-66076.html
    Zozo_MP
    Et aussi est-ce qu'il y a une vis dans l'insert lorsque cela passe au four
    Résumé :
    une pièce dans un four avec un insert dans la pièce
    Une pièce du four lui même avec un insert qui tient un vis.
    MEL67 Pouvez-vous préciser.
    Car il y a des inserts en acier pour mettre par exemple dans de l'alu.
    Mais tout dépend des dilations entre la pièce, l'insert et éventuellement un vis dans l'insert.
    Le tout au four !!!!
    Zozo_MP
    Sur la photo ce n'est pas du laiton mais de l'acier zingué ou nickelé.
    Est-ce que vos inserts sont vraiment en laiton.
    inviteb4a31eef
    Oui il est vrai que sur la photo ce sont des insert en acier zingué...mais 'était juste une image non contractuelle.
    En fait, j'utilise deux types d'insert. Le premier ressemble à un écrou H mais en plus long, il est en laiton. Un vis permet l'assemblage de deux pièces et fini dans l'insert. A 300° environ (un peu moins en réalité), l'insert en laiton se grippe et ma vis devient indémontable! Cela me gêne un peu...
    Le deuxième type d'insert utilisé est en bronze, celui-là est en quelque sorte une bague monté serré sur un arbre et permet de monté un système autorisant la rotation de l'arbre. Bref, le soucuis de cet insert c'est qu'à 300° il a tendance a faire un bruit désagréble qui doit être du aux fottements. Je pense mettre dans un premier temps un insert en bronze autolubrifié...mais bon faut tester.
    Merci de vos aides et conseils
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de jeter un coup d'oeil ici :
    http://www.wurthcanada.com/fr/brochu...chure%20FR.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb4a31eef
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Je viens de jeter un coup d'oeil sur cet insert mais le soucis c'est qu'il n'y a vraiment aucune remarque sur l'utilisation de cette insert à une température comme celle que je cherche. C'est un joli insert pour faciliter le montage démontage mais après....je ne vois pas trop l'utilité.
    A moins que je n'ai pas totu saisi dans cet insert?
    marc.suisse
    Hello
    je n'ai pas vraiment plus , mais essayes d'envoyer un mail à Wurth , tu verras bien ce qu'ils te répondront .
    Zozo_MP
    Je trouve ce système interessant car il travaille par déformation de la douille et pas seulement comme un écrou que l'on vis. Ceci assure un montage de qualité freitage donc à priori très résistant à l'arrachement.
    Comme il peut y avoir différents traitements de surface cela peut faciliter le non grippage de la vis qui sera dedans.
    Je ne sais pas à combien peuvent chauffer les filets d'une bougie automoblie mais cela doit commencer à être élevé, puisque c'est une des applications courante.
    Effectivement un petit mail ou un coup de téléphone au fabricant (très technique) vous donnerais de bonnes réponses.
    Jaunin
    Pour un éventuel démontage après le passage au four, il exsite des graisses qui résistent à de très haute température.
    Jaunin__
    inviteb4a31eef
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Ca m'interresse assez ce genre de graisse....as-tu une référence sur ce produit ou d'autres produits lubrifiants?
    Pour Wurth....j'ai appeler et pour une entreprise comme celle là....c'est assez decevant de passer 20minutes au téléphone et d'entendre :"pouvez vous rapeler lundi!"
    invite5d050033
    tu peut trouver ce genre de produit chez des revendeur de la marque "loctite".
    j en utilise pour les bougies d 'alummage sur mes moto anciennes.
    c'est un stik reference 8065 , elle resiste jusqua 980° ,elle est a base de cuivre.
    a+
    Jaunin
    Oui, comme l'écrit Bougadul, c'est une graisse à base de cuivre que j'utilisais aussi sur mes bougies de voiture, c'était un échantillon que l'on mavais remis il y a .....40ans. Mais j'en ai toujours, mais j'ignore la marque.
    Amicalement.
    Jaunin__
    http://www.interflon.net/fr/InterflonPasteHT1200.html
    http://www.zep-industries.com/fiches/de658.pdf
    http://www.castorama.fr/store/Catalo...PRDm292785.htm
    invitefa62562c
    Amicalement.
    Jaunin__
    Bonjour à tous pour commencer et en particulier à Jaunin,
    Il faudrait peut-être reconsidérer le problème à la base car j'ai l'impression que ce problème d'insert est un faux problème.
    Il faudrait savoir ce que tu veux faire exactement pour étudier ton affaire.
    Peut-être suffirait-il de faire un trou taraudé dans un morceau d'alliage réfractaire, comme l'Inconel par exemple, cette pièce pourrait ensuite être scellé dans ton four, comme l'insert que tu recherche.
    En ce qui concerne le palier, il faudrait aussi que tu fasses un petit croquis et que tu donnes la température de travail, pour vérifier les conditions de dilatation des différents alliages à utiliser.
    Salut
    Mieussy
    inviteb4a31eef
    Merci tout le monde, je pense que ca devrait aller avec le cuivre....980° suffirait amplement.
    Je vais faire un essai et vous donnerez des nouvelles!
    Merci encore!
  1. insert cheminée
    Par invitec0b9b187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/10/2011, 10h08
  2. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 15h00
  3. Cas concret rénovation - optimisation insert, et matériaux bio
    Par invite4eeefaaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 81
    Dernier message: 26/01/2007, 22h09
  4. Poêle ou Insert ?
    Par invitebc1de63a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2006, 19h30
  5. insert ou poele?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 20h17
