Laser ?
Laser ?
    invite0a6cad6d
    Question Laser ?
    Bonjour!
    Quelqu'un sait il quelle formule appliquer pour :
    1) Calculer le nombre de photons émis par un laser en un temps donné?
    2) Calculer l'énergie émise par un laser pendant un temps donné?
    [B]Je vous remercie d'avance j'ai comme données :[/B]
    - La longueur d'onde de la radiation émise
    - La Puissance du laser
    - Son intensité ou puissance surfacique
    - Sa fréquence
    - La durée d'une impulsion.
    Seirios
    Re : Laser ?
    Je ne sais pas quoi dire pour la première question, mais pour la seconde, elle découle de la première, l'énergie d'un photon étant donnée par .
    invite6dffde4c
    Re : Laser ?
    Bonsoir.
    Probablement la formule qui vous manque est celle de l'énergie d'un photon:
    E=hf où h est la constante de Planck et f la fréquence de l'onde.
    Au revoir.
    invite0a6cad6d
    Thumbs up Laser et photons ?
    Merci a tous les deux pour la réponse à la deuxième question.
    Mais comment trouver mon nombre de photons émis par mon laser en 10 secondes?
    Avis a ceux qui on la réponse.
    mach3
    Re : Laser ?
    la puissance, c'est de l'énergie par unité de temps. Tu peux donc savoir combien d'énergie ca fait un 10 secondes et sachant l'énergie d'un photon (vu que tu as sa longueur d'onde) le nombre de photons émis durant ces 10 secondes
    m@ch3
    invite60be3959
    Re : Laser ?
    salut,
    Puisque l'énergie d'un photon est quantifiée, ( la fréquence des ondes émise par le laser) équivaut à l'énergie d'1 photon. Si l'on connait l'energie totale émise lors d'une impulsion, on pourra donc (en divisant par ) connaître le nombre de photons émis.
    La puissance instantanée d'un laser est définie comme le rapport de cette énergie totale, émise lors d'une impulsion, par la durée de cette impulsion. Elle s'exprime donc en J.s-1 (autrement dit des Watts).
    Si la puissance qui t'es donnée est effectivement égale à la puissance instantanée (je pense que "en un temps donné" signifie pour chaque impulsion) , il suffit de multiplier cette puissance par la durée d'une impulsion pour en déduire l'énergie totale. Une division par te donnes le nombre de photons.
    Pour la 2), "pendant un temps donné" fait plutôt référence à la puissance moyenne qui est définie comme le produit de l'énergie d'une impulsion par la fréquence des impulsions.
    invite0a6cad6d
    Thumbs up Re : Laser ?
    Merci pour les infos je vais voir ce que je peux faire
  1. Laser
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 11h06
  2. Laser
    Par invitebb66e1bf dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/01/2008, 23h32
  3. [Brun] laser
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 06h29
  4. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  5. laser
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2003, 20h36
