j'ai un exercices de physiques que j'ai du mal à comprendre:
un cube homogène,d'arète a égale à 10cm, est fabriqué dans un matériau de masse volumique ro:9.0.10^3kg.m3,immergé dans l'eau et suspendu à un ressort vertical en B,le centre d'une face;il est en équilibre.
1.détermier la valeur du poids p du cube et de la poussée d'archimède Fa exercé par l'eau sur le solide.
2.le solide étant en équilibre,les forces extérieur appliquées a ce cube snt colinéaires et leur direction passe par g centre d'inertie du cube.determiner la valeur de la tension t du ressort.représenter les 3 forces s'exercant sur le solide à une echelle convenable.
Si vous pouviez m'aider ou me donner qqs indications...
merci d'avance
