Probleme de physique
    invitee795e015
    Salut , un petit probleme pour voir si vous etes fort.
    Un homme de 1m90 [ soit 1,153 chuck norris] veut se voir de la tete aux pieds dans un miroir. On suppose que ses yeux se trouve a 1m80 de hauteur.
    Quelle doit etre la hauteur du miroir et sa position par rapport au sol ?
    invite171486f9
    Re : Probleme de physique
    salut,
    il faut que tu fasse un schéma où tu représente l'homme debout (à une distance connue du miroir).
    Tu créé un rayon partant de ses pieds, se réfléchissant sur le miroir, et arrivant dans son oeil (à la condition près d'appliquer la loi de Descartes sur la réflexion : angle d'incidence=angle de réflexion par rapport à la normale)
    tu fais la même chose en partant du haut de sa tête.
    tu as donc un triangle rectangle avec l'oeil et le point du miroir sur lequel se réfléchit le rayon partant du haut de la tête. tu utilises le sin de l'angle (il me semble) pour en déduire le coté opposé (la hauteur supérieure du miroir)
    tu fais la même chose pour le triangle avec la partie inférieure du miroir (rayon partant des pieds)
    tu additionne les deux longueurs, et tu obtiens le hauteur totale du miroir
    voila, en espérant avoir été assez clair
    invite2732be74
    c pas facile la sans savoir la distance qui sépare l'homme avec le miroir
    mécano41
    Pas besoin de la distance ni du sinus...
    Respectivement : >Hauteur homme/2 et <Hauteur des yeux/2, mais ça donne droit à quoi?
    invitee795e015
    Pour l'instant a rien , je n'ai pas compris ce que tu as ecrit.
    mécano41
    S'il est à une distance quelconque d du miroir, à quelle distance est-il de son image?
    invitee795e015
    La meme distance.
    invite171486f9
    oui, mais ce qu'il faut savoir est la distance minimale du miroir.
    Bien sur, le miroir peut faire 3 m de hauteur, l'homme se verra dedans...
    invite171486f9
    Citation Envoyé par valentin0108 Voir le message
    qu'est-ce que tu n'as pas compris ?
    mécano41
    La meme distance.
    J'avais demandé la distance homme-image mais je suppose que tu veux dire que l'image est également à d du miroir. Ce qui est vrai.
    Si tu fais le croquis suggéré par Citron21, avec ces distances, le bomhomme et son image, tu vas tracer un triangle rectangle et un triangle scalène (ou quelconque). Ensuite, gratte-toi la tête avec Thalès...
    invite64e915d8
    Bah oui, il faut connaître la taille du miroir sinon ça n'a pas de sens... si le miroir fait 10 cm, il faudra être plus loin que si il fait 2 mètres...
    invitee795e015
    J'ai compris ce qu'a dis citron mais pas >Hauteur homme/2 et <Hauteur des yeux/2, je ne vois pas ce que tu voulais dire mecano.
    invitee795e015
    Mais on peut exprimer le resultat.
    mécano41
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Tu n'as pas bien lu l'énoncé, c'est ce que l'on cherche justement, la hauteur et la position...
    mécano41
    C'est ce que tu trouveras en faisant le croquis comme je l'ai dit au message #10. Ce sont la hauteur et la position demandées
    invitee795e015
    Ok mais que signifie position par rapport au sol sinon hauteur ? Et l'on doit bien exprimer le resultat ?
    Merci d'avance.
    invite171486f9
    je te joint un petit schéma pour mieux comprendre...
    (désolé de la qualité assez moyenne du dessin -> fait assez rapidement sur paint )
    mécano41
    Merci d'avance.
    C'est le niveau du bas du miroir par rapport au sol (et sa hauteur c'est la différence de niveau entre le haut et le bas de ce miroir)
    invite171486f9
    non, position par rapport au sol et hauteur sont 2 notions différentes.
    hauteur représente la taille de ton miroir (grand ou petit), hauteur par rapport au sol repéresente si il est accroché loin du sol (haut ou bas).
    Si le miroir mesure 50cm et est accroché à 2m du sol, alors la hauteur est 50cm et la hauteur par rapport au sol (altitude si tu préfère) est 2m...
    Tu dois exprimer ta réponse en fonction des données (distance d de l'homme par rapport au mur ou est accroché le miroir, hauteur (taille) du miroir, et hauteur par rapport au sol (altitude ou est accroché le miroir )
    invitee795e015
    Merci beaucoup a vous deux.
    invite171486f9
    je te conseille d'essayer de résoudre l'exo. et si tu bloque, reviens demander un conseil pour te débloquer. Ce problème est très formateur je trouve
    mamono666
    pour ce voir entièrement, il ne faudra pas se mettre plus loin.
    C'est le but du problème. On veut démontrer aux élèves que la distance au miroir n'entre pas en jeu. C'est seulement la hauteur et la taille du miroir qui compte.
    Tu auras beau te reculer, tu ne te verras jamais en entier si les conditions sur la hauteur et la taille ne sont pas respectées.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    mécano41
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    Bonjour Citron 21,
    Pour le croquis, je pensais plutôt à cela, justement pour éviter les angles.
    invite2732be74
    mécano41 tu veut appliquer thalés??
    mécano41
    Citation Envoyé par yesine Voir le message
    Oui. Si tu regardes là il y a un dessin :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%A8s_de_Milet
    et si tu rends la droite AB perpendiculaire à DE et à BC...
    invite171486f9
    ah ok, tu voulais faire comme ca. je pense que c'est plus rapide que ma méthode. J'ai déja fait cet exo, et ma méthode marche; la tienne devrait aussi marcher.
    Je pense que la différence entre les deux est que ta méthode est plus mathématique que physique...
    invite7ed8e144
    Je fais peut être un peu le difficile, mais il me semble que l'on peut trouver un mirroir beaucoup plus petit que ça... En effet, pourquoi le mirroir serait-il vertical?
    mécano41
    Citation Envoyé par Josszzz Voir le message
    A part que cela revient à dire que le bonhomme et l'image sont inclinés par rapport au miroir ; leurs hauteurs respectives sont alors plus faibles que celles posées dans l'énoncé du problème. On n'observe plus l'image du bonhomme mais celle de sa projection. Si tu te mets à plat ventre devant un miroir, tu ne vois plus que ta tête...
    invite171486f9
    les tailles ne seraient pas respectées. L'objectif d'un miroir plan est de reproduire l'image d'un objet, de même taille et de même sens.
    Si ton miroir n'est pas vertical, l'image reproduite n'aura pas la même taille que l'objet... Comme l'a dit mécano41, ce n'est pas ton objet qui est transformé en image, mais sa projection...
    à ce titre-là, l'exemple de mécano41 de se mettre à plat ventre devant le miroir est un très bon exemple je trouve
  1. Problème de physique (L2)
    Par invitee736230e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 18h07
  2. Probléme de physique
    Par invite48aa5963 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 12h23
  3. Probleme de physique
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 10h22
  4. probleme de physique
    Par invite74981861 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 00h23
  5. Problème de physique !
    Par invite7e2f21ec dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 19h03
