Ampoule HPS (Enthalhie)
    invite48105887
    Bonjour, j'ai apprit dans mon cours que si j'avais 1kg d'eau à une température innitiale de 20 Celsius qui se faisait réchauffer par un élément chauffant de 4 kwh. Je pouvais modéliser le problème de la sorte:
    4 kj/seconde = 1kg * 4.18 (chaleur massique) * ( Tfinal - 20 Degré)
    donc.. pour 1 seconde ma température augmentera de .956 degré celsius.
    Je voudrais savoir si cette formule s'applique autant avec une ampoule au sodium (HPS) de 1 kwatt au contact avec de l'air à 20 degré celsius. Par exemple:
    1 kj/seconde = 1kg (masse d'air) * 1 (chaleur massique de l'air) * (Tfinal - 20 degré)
    donc... pour 1 seconde ma température augmentera de 1 degré celsius.
    Ou bien c'est plus compliqué que sa? Genre une ampoule hps 1kwatt ne dégage pas nécessairement 1kj/seconde? Ou il faut considérer le réchauffement par rayonnement lumineux?
    invite48105887
    Re : Ampoule HPS (Enthalhie)
    --- edit ---
    Je viens de penser à un truc. Une ampoule halogène 50 watt ne chauffe pas autant qu'une ampoule incandescente de la même puissance. Donc cela confirmerait qu'une ampoule de 1kwatt ne dégage pas necessairement 1kj/seconde. Quelqu'un connait le nombre de kilojoule dégagé par une amoule de HPS 1000 watt en 1 seconde?
    sitalgo
    B'jour,
    Je ne suis pas un spécialiste des ampoules mais la puissance électrique consommée finit tôt ou tard en chaleur. L'énergie lumineuse produite, selon le rendement de l'ampoule, aussi. Dans un local clos tout reste dedans mais à l'extérieur quelques pouillèmes de watt peuvent aller réchauffer Pluton.
    L'halogène permet une meilleure conservation du filament donc soit on a un filament qui travaille à la même température et il dure plus longtemps, soit on force un peu sur la température et il dure aussi longtemps mais en éclairant plus, c'est probablement le cas de la production. Le rendement lumineux augmente avec la température, ces ampoules restent quand même un gouffre à énergie.
    Dans un local clos on aura toujours les 50w dissipés en chaleur.
  1. Branchement ballast hps 150w
    Par invitefacdb98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 19h39
  2. [Blanc] ampoule
    Par invitec108e29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h24
  3. médicament: ampoule
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 08h32
  4. ampoule
    Par invitece1aad92 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/07/2004, 21h17
  5. Ampoule
    Par gargouille07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2003, 19h53
