Induction electromagnetique.
    invite8d870a86
    Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait il m'aider pour résoudre cet exercice ? parceque cela fait au moins ... une semaine que je m'arrache les cheveux...
    voici l'énoncé :
    Dans une région où règne un champ magnétostatique unforme Bo verticale, un cylindre conducteur homogène, infiniment long de rayon a, est en rotation autour de son axe z’z, à la vitesse angulaire constante ω0.
    1. Expliquer l’effet du champ magnétique sur ce conducteur.
    2. Soit M un point quelconque du conducteur, repéré en coordonnées cylindrique notées (r,θ,z). Déterminer le champ électromoteur en M et montrer qu’il ne peut entretenir un courant induit dans le cylindre conducteur.
    3. Dans le cylindre conducteur, qui bien sur reste électriquement neutre au cours de son mouvement, les charges mobiles sont les électrons de conduction (charge q, masse m).
    En étudiant le mouvement de ces charges, en déduire qu’il existe une densité volumique de charge ρ dans le conducteur et une densité superficielle de charges σ sur sa paroi.
    Déterminer les expressions des densités ρ et σ.
    4. Si le champ magnétostatique dans lequel plonge ce cylindre en rotation est horizontal (c'est-à-dire normal à l’axe z’z), la situation est elle comparable ?
    Quels sont les effets du champ électromoteur que l’on précisera ?
    ps : les courants volumiques induit qui apparaissent dans le cylindre conducteur sont appelés courants de foucaults.
    Ils ne sont pas guidés pas des fils comme dans le sexemple proposés dans les exercices précédents.
    En general, il est difficile de préciser leur expression analytique.
    Merci d’avance pour votre aide .
    invite6dffde4c
    Re : Induction electromagnetique.
    Bonsoir.
    Dites-nous ce que vous avez fait et où est ce que vous coincez.
    Dites-nous aussi qu'elle est la direction du champ magnétique par rapport à l'axe du cylindre. Car un est vertical et l'autre parallèle à l'axe 'z', mais on ne sait pas si 'z' s'est couché.
    Au revoir.
    invite8d870a86
    Bonsoir.
    Au revoir.
    oui donc je suis vraiment bloqué je sais même pas comment commencer mon exo...
    Donc dans l'exercice, l'axe z et verticale, B ( champ magnétique aussi ) omega qui tourne sens inverse aiguille d'une montre.
    invitea3eb043e
    Juste pour éclairer le commencement. Ca devient assez simple une fois qu'on a compris qu'un observateur traversant un champ magnétique avec une vitesse v voit un champ électrique E = v x B (produit vectoriel)
    Alors on voit que les électrons du barreau sont soumis à un champ E radial non uniforme qui a tendance à les chasser vers les extrémités, un peu comme une force centrifuge mais ce n'est pas la même expression.
    Les charges vont se masser au bout et elles s'arrêtent car elles n'ont nulle part où aller. Cela crée une charge d'espace rho telle que div(E) = rho/eps0
    Il est assez facile de calculer E donc rho.
    invite8d870a86
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    ben merci je vais essayé ...
    invite8d870a86
    si j'ai un soucis je vous reposerez des questions...
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ajouterai aux conseils de Jeanpaul: faites un dessin. Dessinez le champ électrique vu par les électrons à plusieurs endroits.
    invite8d870a86
    grâce à votre aide je pense avoir comprit la question 3) mais je suis toujours bloqué à la première question...
    Parceque pour moi la 1er question et la 2eme sont identique...
    invitea3eb043e
    La question 2 précise la 1. Il ne peut y avoir de courant parce qu'il ne peut se refermer, donc il va simplement s'accumuler des charges aux extrémités et dans le conducteur pour annuler le champ électromoteur.
    C'est le même problème que celui de l'avion dans le champ magnétique terrestre, un peu plus compliqué quand même car le champ électromoteur n'est pas uniforme.
    invite8d870a86
    Ah d'accords merci bien.
    En ce qui concerne la question n°3, pour trouver le sigma doit-on étudier la discontinuitée?
    Et pour la question n°4, on a B qui est colinéaire à w donc Fm=vecteur nul c'est bien sa ?
    invitea3eb043e
    D'accord pour la charge superficielle.
    Pour la dernière question, il ne faut pas regarder B et w (vecteur rotation) mais B et v (vecteur vitesse) pour écrire que E = v x B (produit vectoriel).
    Si B est horizontal, alors E est vertical et oscillant, il fera apparaître une charge sigma alternative sur le dessus/dessous du disque.
  1. induction electromagnetique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2013, 16h57
  2. induction electromagnétique
    Par invite9d53d71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 00h36
  3. Induction electromagnétique
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 20h05
  4. Induction electromagnétique
    Par invite41a746fd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 23h46
  5. induction electromagnétique
    Par invite5af04cff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2007, 14h53
